Текущее время: 16 июн 2026 12:39
 Заголовок сообщения: Ipad 3 плохо ловит wi fi
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 15:16
Всем привет.Принесли Ipad3 3g,wi-fi с разбитым тачскрином.После замены, плохо ловит wi-fi .Если поднести ipad к рoутеру,ловит на 2 деления где-то,стоит буквально отдалить его на метр и все,wi-fi нету((Антенну менял на новую,но не помогло(
Может кто сталкивался
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Ipad 3 плохо ловит wi fi
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 15:54
Что то с антенной...она внизу, справа от кнопки Home.
Если меняли ее, не меняя кабель - проверить пайку.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 16:02
Спасибо за ответ
Антенну я менял вместе с кабелем
Может быть проблема в прошивке?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 18:40
Прошить нужно первым делом. Было несколько аппаратов, которые тупо не подключались к сетям. Прошивка решила.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 13:36
Спасибо
Потом отпишусь
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 21:15
Всем привет
Итак после обновления прошивки,все ровно не ловит wi fi
Явно проблема в антенне ,но менял же на новую
Непонятно4 :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 21:40
Брака предостаточно, поменяйте на другую
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 09:26
Мог еще её просто надорвать. У меня такое было
