| Notebook1 форум http://ascnb1.ru/forma1/ |
| Ipad 2 нет изображения http://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=371&t=114051 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Dron1980 [ 19 апр 2015 11:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Ipad 2 нет изображения |
Планшет был залит в районе кнопки включения и фронтальной камеры. Ко мне попал уже вскрытым. Разобрал , промыл, собрал. При включении появляется подсветка, питание на матрицу идет изо нету. Планшет подключается к компу, через Тюнс прошился на обновленную прошивку. Схема есть. Проверить матрицу возможности нету. Прошу совета , что еще можно сделать? |
| Автор: | elementator [ 19 апр 2015 12:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ipad 2 нет изображения |
Проверяй матрицу. Был вскрыт значит матрица может быть не родная. |
| Автор: | Виктор (ru2) Герасимов [ 03 май 2015 00:33 ] |
Dron1980 писал(а): При включении появляется подсветка как проявляется? белый экран или темный? |
| Автор: | Dron1980 [ 09 май 2015 18:19 ] |
Появляется подсветка и видно, что на матрицу подается питание, то есть цвет матрицы из зеленоватого становится черным . |
| Автор: | Виктор (ru2) Герасимов [ 10 май 2015 00:17 ] |
Dron1980 писал(а): Появляется подсветка и видно, что на матрицу подается питание, то есть цвет матрицы из зеленоватого становится черным . подкидывай матрицу проверенную, возможно подменили! если не поможет смотреть питалово на конекторе LVDS в первую очередь |
| Автор: | Dron1980 [ 12 май 2015 22:17 ] |
Отнес матрицу знакомому в другую мастерскую, в работе был Ipad2 подкинули то же самое. Вывод проблема в матрице. Собственно вопрос , а точнее два. Где можно купить подешевче можно китайский аналог и второй никто не пробовал ремонтить матрицы от Ipad2 . Стекло вроде целое . Завтра попробую экраны снять, посмотрю что там. |
| Автор: | Виктор (ru2) Герасимов [ 17 май 2015 09:31 ] |
если быстро то посмотри в Омске, если время есть то с китая |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
