Текущее время: 14 июн 2026 12:08
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 12:30
Всем добрый день такой вопрос, принесли шестой айфон утопленный, внутри каррозии нет совсем все целенькое промыл в спирте изопропиловрм сутки лежала плата у меня в нем почистил просушил греется безбожно аудиокодек, заменил его ситуация таже мелочевку прозванивал все все в норме вокруг, в чем засада может быть кто скажет
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015 10:04
потребление какое?
проблемма не кодеке однозначно, смотрите потреб, если большой то смотреть кз, и потом по смотреть по цепям, скорее всего емкость пробита
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 16:59
в общем заменил кодек, он престал греться но теперь начал греться КП, вокруг кп все элементы в норме, беру новый кп ставлю, и он тоже начанает нагреваться но не так сильно как старый и теперь появилось кз на кондерах на линиях:VDD_SRAM_SOC, PP_VAR_SOC, PP1V8_SDRAM. рву связь по линии первой, убирая катушки L1219 и L1218, короткое на кандерах в цепи остается после катушек до них в цепи кз не наблудается, снимаю кондеры кз на плошадках под ними, это все хана плате в слоях короткое или как то убрать можно, или мне смотреть дальше остальные две линии в которых есть КЗ они могут влеять на это?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 17:20
Еще не могу найти на борд виев хоть убей C0435, его бы проверить еще, чтоб убедиться окончательно. может кто вложит где он находится
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 18:01
схему ищи под ревизию платы, платы разных ревизий
по поводу кодека сам подумай...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 10:41
Да уже понятно что не в нем, дело до меня аппарат был в сервисе,проблема с кодеком решилась, вопрос вот по КП по линииям которые писал выше, есть ли мне смысл ковырять аппарат дальше, если сами плащадки в КЗ , и как найти схему с рабочим поиском для моего аппарата, где ревизия указана на ней, нет не каких обозначений на плате,только на корпусе есть цифры но это по видимому не то что то типа 4347Z3X304F
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 00:43
Все очень элементарно
Меняли КП в Х. сервисе пригрели А8
Это догма
Мало у нас кто норм. может снять хотябы.
Снимайте КП, обмеряйте.
99.9 кз останется, тк оно в проце
Ну и к лбп + замеры неплохо бы
