Текущее время: 14 июн 2026 12:08
 Заголовок сообщения: Чем приклеить Logic Board в iPad Mini
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 16:20
Здравствуйте,
Меняю Logic Board на iPad Mini.
Старую снял неаккуратно - повредил металлические полоски, которыми плата приклеена к корпусу, вместе с нанесенным на них клеем.
На новой таких полосок нет.
Посоветуйте пожалуйста чем приклеить новую плату?
Я не до конца понимаю функцию полосок - это может быть заземление и / или теплоотвод.
Если необходима электропроводность, то на ум приходит 2 варианта: фольга + токопроводящий клей (Контактол?) или специальный двусторонний скотч (который в разумных количествах есть только за рубежом).
Если нет, то варианты те же, только клей / лента теплопроводящие.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Чем приклеить Logic Board в iPad Mini
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 22:33
А не приклеит их фольгированным скотчем?
http://www.ua.all.biz/img/ua/catalog/mo ... _f_30.jpeg
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 01:43
Я рассматривал такой вариант - к сожалению я не знаю характеристик скотча и его клейкого слоя - он должен иметь малое сопротивление и быть устойчивым к высоким температурам.
Я кстати померил сопротивление полосок - они проводят ток.
Решил попробовать http://www.aliexpress.com/snapshot/6755122829.html - не скотч, но что-то похожее, утверждают, что проводит ток и выдерживает температуру до 80 градусов.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 13:44
Спасибо.
Фольгированный скотч ток проводит и держит температуру, его применяют для пайки БГА Экранируют им.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 17:02
я использую двусторонний скотч и кусок фольги для проведения тока, а на место под процом ставлю термопрокладку
