Текущее время: 18 июн 2026 10:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Ipad 3 A1430 не берет заряд
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 17:50
Ipad 3 не берет заряд. При подключении зарядного устройства сам пытается включиться висит на яблоке на пару секунд загружается ось показывает 1 процент заряда и перезагружается циклично. При принудетельной перезагрузке стартовать перестает. Потребление в этот момент 250-350 мА. В момент запуска 950-980 мА. грешил на аккумулятор, поменяли, пока в новом аккуме был заряд он включился, при подключении ЗУ стал заряжаться зарядился до 40 процентов. потом он перезагрузился и показал 32 процента заряда резко, через пару часов уже таким же методом остался 1 процент и все повторилось заряд не берем. ЗУ и шнур оригинал новые. Кто сталкивался? Где копать? неужто контроллер питания.
 Заголовок сообщения: Re: Ipad 3 A1430 не берет заряд
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 18:31
Если что то не так написал не ругайте за зря, чем что замерить есть, руки для замерки тоже есть, в айпадах где что мерить не знаю.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 11:57
Все разобрались, батарейка брак попалась. со следующей батареей все гуд.
