Текущее время: 14 июн 2026 12:08
 Заголовок сообщения: iphone 5s быстро разряжается батарея
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 14:04
Iphone 5s стал греться и быстро садит аккумулятор. Сильно греется контроллер питания (большой)
Поменял контроллер, ситуация не изменилась.
В выключенном состоянии потребление от батареи 0. Во включенном меняется от 200 ма до 900 ма.
Если оставить не полностью заряженным на ночь, то утром уже не включить. Возможно стекляха U2, но тогда по идее должен был кушать батарею и в выключенном состоянии. Батарею новую подкидывал также.
Подскажите куда копать?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015 01:13
U2
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 15:47
Коротко нажмите на кнопку ВКЛ, если потребление 60ма, U2 живая, если скакнёт до 200ма- труп.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016 18:10
При коротком нажатии на кнопку вкл. потребление подскакивало до 200 ма. Поменял U2, быстро разряжаться перестал, однако и перестал видеть ЗУ и заряжаться. Ещё раз заменил U2, ничего не изменилось. Снял рядом стоящий полевой транзистор и закоротил напрямую цепь заряда для проверки. Зарядка пошла.
Всем спасибо. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 17:49
изначально это тристар, полевик поднялся из-за пористой смолы на чем сидит, а вы его перемычкой..облудили бы и снова посадили. А тристар как садили, катали или на родной (купленный) припой? Если на него, прожарено пол платы поди, хм
