Текущее время: 14 июн 2026 12:08
 Заголовок сообщения: IPhone 5s обвязка u7
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 16:58
Предыстория: Аппарат был залит, после отмывки от окислов включился и загрузился , после через пару раз включения в обвязке u7 338S1216-A2 в кз ушел один кондер, я поставил аналогичный по форм фактору подходящий. Аппарат включился но при загрузке яблоко, ребут , синий экран . Что может быть кондер или уже все таки u7? Если кондер то подскажите какой туда ставить и где обычно берете? Всем заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: IPhone 5s обвязка u7
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 01:53
Вы конденсаторы всегда подбираете только по форм фактору? Исходя из вопроса
понимаю что это так. Скажите, плиз, что это не так, а то как-то грустно...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 20:53
Схема же есть в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 14:56
Читать схему в свободном доступе нет...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 10:55
снят естественно феном? Если да, то прогрев доски вызывает последствия удара\недопропая оперативы. Вообще синий экран есть именно отвал оперативы от проца, типичная болячка. Вариантов два, катнуть оперативу либо пересадить нанд+модем+модемный еепром на заблокированную плату, только с потерей данных и неработающей кнопке хоум (она работать будет, но без отпечатка пальца)
