Текущее время: 14 июн 2026 15:00
 Заголовок сообщения: Залипла кнопка включения на Iphone 5
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 15:43
Кнопка включения на Iphone 5 залипла, хода нет, щелчка при нажатии нет. Что здесь стоит менять? Кнопку со шлейфом? Просто кнопку? Или попробовать всё выкрутить и возможно просто пыль попала?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 23:49
Кнопку со шлейфом
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 10:45
Ruslan_Ladyzhyn писал(а):
Кнопку со шлейфом
и поставить китайца? Чтобы шумы появились при разговоре? (там шлейф с микрофоном шумоподавления) Проще разобрать, откинуть кнопку, купить 120тирублевый шлейф (в нем три кнопки будут) и спокойно эту двухконтактную перепаять, процедурка простая, ничего отклеивать не надо, ну можно еще и мембранки махнуть, чтобы не паять, но лучше всю кнопку.
Зарегистрированные пользователи: Soneks
