Текущее время: 14 июн 2026 12:08
 Заголовок сообщения: iphone 5S нет сети
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 15:33
Доброго времени суток ! iphone 5S ни с того ни с сего потерял сеть! Сим карту видит но в сети не регистрирует ! Поменял уже весь радиоблок , перепрошил , результатов нет! нет сети! Подскажите где копать!?
 Заголовок сообщения: Re: iphone 5S нет сети
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 16:09
А имей на месте? Очень похоже на модем и смотри прошивка модема, если пустое место напротив значит модем.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 10:13
есть разные методики ремонта айфонов при потере сети, в вашем случае если шьется без ошибок (а должна быть 50,47,27 ошибка) то я бы начал с трансивера (под модемом), ну и естественно с диплексора. Да и еще важно, строка оператора есть? Питание модема тоже стоит проверить, но для этого удобнее подключить голую плату с дисплеем, акб и шлейфом заряда с подключенной антенной
