| Notebook1 форум http://ascnb1.ru/forma1/ |
| Iphone 5s нет подстветки http://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=371&t=127170 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | anton_beleckiy [ 08 май 2016 20:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Iphone 5s нет подстветки |
Принесли трубку в ремонт с диагназом" после падения не работает экран. Выяснилось,что сама матрица загарается, но подстветки нету. Куда копать? в какую сторону? Я начинаюющий в этом деле. Хелп плиз! |
| Автор: | Игорь Геннадьевич [ 08 май 2016 22:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Iphone 5s нет подстветки |
Смешно..., а что уже сделано? Начни с элементарного- подкинь другой модуль.. разбитый, например, будет подсветка?...а там видно будет. |
| Автор: | anton_beleckiy [ 08 май 2016 22:32 ] |
Игорь Геннадьевич писал(а): Смешно..., а что уже сделано? Начни с элементарного- подкинь другой модуль.. разбитый, например, будет подсветка?...а там видно будет. Накидывал, такая же хрень |
| Автор: | gotch [ 13 май 2016 19:18 ] |
начать с драйвера подсветки,катушки и диода.и с предупреждения клиента о возможной сметри аппарата |
| Автор: | sonyalexkey [ 21 июн 2016 13:52 ] |
помимо контроллера подсветки и силовой катушки на нее же есть смысл проверить фильтры на коннекторе изображения, из-за них тоже бывало пропадала подсветка |
| Автор: | Товарисч [ 22 июн 2016 14:31 ] |
sonyalexkey писал(а): помимо контроллера подсветки и силовой катушки на нее же есть смысл проверить фильтры на коннекторе изображения, из-за них тоже бывало пропадала подсветка да не пропадет из-за них подсветка, хоть все снесите, у человека не данных об опорных напряжениях на дисплее и енейбл ин отсутствует (т.е. тел думает что нет дисплея) Проверить элементарно померяв, энейбл ин проверяется так- подключаем тел с дисплеем, если он начинает блынькать каждые 20сек, то точно аппарат дисплей не видит, естественно и подсветку не зажжет |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
