Текущее время: 14 июн 2026 12:08
 Заголовок сообщения: Iphone 5s утечка тока 140 милиампер.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 16:55
Всем добрый день, пришел аппарат после стирки в стиральной машине,после этого принесли в дружественный сервис там сделали замер утечка почти 700 миллиампер, после них промыл аппарат в ультразвуковой ванне, утечка осталась 160 миллиампер в выключенном состоянии , и периодически отваливается сеть, то есть то через минуты две резко одна палка потом нет сети и потом через секунду все нормально, весь радеотракт заменил сеть также теряет и находит, и утечка стала чуть меньше 140 миллиампер, посмотрел на предмет коррозии, таковой не нашел, в выключенном режиме нагривается модем но не сильно и с другой стороны малый кп ,его погрел немного подвигал, обзвонил все мелочевку вокруг модема и малого контроллера но все нормально с ней не где нет короткого, пытался даже фризом плату обработать место кп и модема и посмотреть что первое нагревается , такое ощущение что все вместе как то нагревается, потому что оттаевает все сразу, греется не сильно не обжигает пальцы, когда поставишь экраны не ощущается нагрев, и вот не пойму что дальше делать, нужна подсказка. Заранее спасибо тем кто поможет .
 Заголовок сообщения: Re: Iphone 5s утечка тока 140 милиампер.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 10:32
снять КП модема, включить, смотреть потребление, упало- менять. А вообще на прозвонке емкости дохлые быстро вычисляются. Есть еще вариант- на щуп 1В, второй на массу и вокруг модема и питания модема подавать на плюс емкостей (питания модема от 0,9В, так что к смерти не приведет, за то если по какой линии утечка пойдет (а при отключенной плате утечек не будет) на ту и смотреть по схеме, может вполне и вафля уйти, даже не удивлюсь, как и тристар и компас. Вот так надо диагностировать.
С ув. Садовод яблок
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 17:03
С ув. Садовод яблок
Ну я попробую конечно совет хорший, но вот вопрос, все что есть в телефоне все работает и компас и вайфай и блютуз, когда юзаешь и зарядку он берет нормально и заряжает что значит что по идее тристар рабочий получается, вообще аппарат работает оч хорошо, единственные ньюансы те что я описал(утечка 140 и на секунду прям сеть отваливается в покое)но когда я с него звонил сам себе на телефон не было не каких отвалов сети разговаривал минут 20 почти, емкостей нет в коротком вообще все обзвонил.Я конечно понимаю что утечка это оч плохо, при утечке дохнут тела со временем.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 17:27
в день по паре тристаров меняю как на 5s так и на простую 5, самое интересное что тела рабочие сдают, есть и вафля и сеть и зарядка, но говорят что больше полудня-дня не держит, кстати, тристар просто вычисляется. Выключаем телефон и подкидываем к блоку питания далее очень коротко нажимаеи и отпускаем кн.включения и смотрим скачок тока, если 60-80мА, то тристар нормальный, ели 150-200мА, то тристар дохлый, даже при видимой работе телефона, у него скачки в спящем будут, как будто он сам процессы включает разные в телефоне, посмотрите как у вас.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 12:28
220 мА при кратковременном нажатии это при том что там уже сразу утечка у меня 140ма меняется со ста сорока на двести двадцать, то есть тристар дохлый получается, или может под ним есть окис и можно его просто погреть чтоб контакт восстановить
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 13:05
вот и выскочил виновник)))) Окислов не увидите, он сам по себе умирает, внутрисхемно (умная микросхема, да вот не продуманная что подгорает, оставляя аппарат рабочим) Заменить проблем не будет поди (алюминиевым скотчем только аудиокодек прикройте, он рядом, далее как по накатанной, темп безсвинцовки, сняли, облудили с косичкой, новый подкинули остудили и снова к блоку, если при коротком нажатии увидите 60-80мА то можете смело включать и убедитесь в отсутствующем потреблении 140мА, вот очень уверен.. Ну есть еще подозрения на типовое кой чего, но это редкий случай, тристаром обойдетесь. Пробуйте
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 13:12
еще, если 140мА всеж останется,трансивер еще я бы перекатал (под модемом, WTR1605L)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 13:44
я его погрел нормально подвигал, шары так сказатть, осталось тристары дождаться когда в местном профи придут, и купить , проверить уйдет утечка или нет.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 13:33
Спасибо за помошь спецу с ником Товарисч, реально пришли у меня тристары U2 заменил и все полет нормальный утечки не стало ,все отлично роботает, тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 11:37
похоже поторопился я контроллер который припаял брак, был, заменил начал заряжаться но опять 120 милиампер в выключенном состоянии на внешнем блоке потребление стало
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 14:14
заменил тристар u2 еще раз уже третий теперь при подключении к лабараторному БП плата в выключенном состоянии показывает 0.06 ампер при токе 3.7 вольта при кратковременном нажатии на кнопку включения покскакивает до 0.14 ампера
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 14:39
Еще вот какая беда, тело теряет сеть на секунду прям потом находит и держит может долго может нет потом опять иногда потеряет сеть совсем и до перезагрузки не находит включай выключай режим авиа бесполезно весь радиотракт почти заменил на нем
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 17:30
Еще аппарат шуметь начал, когда на него звонишь в ухе шипение сплошное и не слышно не обонента не обонент клиента, что может быть может подскажет кто
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 14:25
Аудиокодек?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017 14:43
Ceasar писал(а):
Аудиокодек?
как оказалось да отреболлил аудиокодек и все гуд, все работает тему можно закрывать аппарат отдал уже несколько месяцев назад все отлично работает у человека до сих пор.
