Текущее время: 14 июн 2026 12:08
 Заголовок сообщения: Греется сильно Iphone 4S
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016 14:42
Продавец НБ1
Не бейте сразу
Я в основном по ноутбукам, а мастер по сотовым сменил место жительства
Проблема в сильном нагреве при разговоре по телефону, вайфай в обще не врубаю акума за 2 часа в трубу
Аккумулятор менял, не помогло
греется вверху платы под экраном да так сильно не дотронуться, если разговаривать минуту то и матрица и задняя стенка до 45-48 градусов нагревается
плиз подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Греется сильно Iphone 4S
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016 15:49
микруху вспышки глянь
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016 16:42
Продавец НБ1
Вобщем разобрал это чудо на столе и запустил тока плату, акуму с матрицей без всего
включаю вайфай и проц именно он или то что под ним прям в раскал
вырубил вайфай остыл
вставил симку то же самое сильный нагрев
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016 16:43
Продавец НБ1
потребление 1000милиампер становится а когда и 1250
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016 02:20
Продавец НБ1
Всё уже нормально, разобрался, спасибо
