Текущее время: 17 июн 2026 03:26
 Заголовок сообщения: iphone 4 не включается
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016 01:15
Приветствую!
Есть полтора телефона (один в сборе + плата). Лежат давно, руки не доходили, да и не занимался телефонами. Изначально телефон висел на шнурке, после осмотра понял, что был залитиком, потом вобще перестал включаться. Плата с небольшим изгибом по середине. Потом приобрел для опытов плату, при подключении к ней батареи жутко грелась, обнаружил на ней U1_RF с дырой. Снял, греться перестала, но тоже не включалась. Вобщем такой вот наборчик трупов есть.
Сейчас хочу попробовать поднять первую плату, она то точно включалась. На данный момент поведение такое - при подключении батареи возле U48_PMU есть напряжения VCC_MAIN (на L2_PMU) примерно 3,88 В, VDD_RTC (на C457_PMU) почти 2,5 вольта, PP1V8_ALWAYS ( на R56) и VCENTER (на C243) порядка 3,5 вольт. На этом все, больше никаких напряжений не видел. При подключении зарядного никакой реакции, аккум не заряжается, на затвор Q3 ниче не приходит. Принудиловкой Q2_1 открывал, тоже толку ноль.
Не понятна мне очереднось старта, так называемый Power Sequence. По этому вопросу подскажите, кто за кем стартует. Правильно ли я понял, что первой стартует U48 и все ее LDO должны сразу при подключении батареи подыматься?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: iphone 4 не включается
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 05:38
Запустил. Висит на шнурке. Тунец видит айфон 4 и все. После редсноу (фикс рекавери) - увидел серийник и емкость 16ГБ. В iTools посмотрел детальную инфу - адреса вайфай и блютуза - одни нули.
Это так понимаю вайфайного модуля не видит ?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 23:24
Такс, понемногу вьезжаю, понял что не в ту сторону пошел. Проверил обвес модема - по линии VSD2_1V8 всего 0,92 вольта, VSD1_VAR отсутствует, VRTC_2V3 - почти ноль, на голой плате звонится чуть больше 1 Ома, при запитаной примерно 48 Ом. Так же на кварце Y1_RF напряжение близкое к нулю, (генерацию не смотрел). Это плата, которая была изначально с горелой U1_RF. Походу модем отошел в мир иной?
Вопрос, если менять, то только всю троицу - U1 + U4_RF + U9_RF ?
Спасибо.
