Текущее время: 09 апр 2026 03:55
 Заголовок сообщения: Iphone 6 не включается но заряжается
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018 00:37
Здравствуйте. Проблема такова: есть iphone 6 при нажатии на кнопку включения появляется батарея с usb (тоесть просит зарядки) но при проверке тестером батарея заряжена. При подключении к блоку питания (напрямую без батареи) телефон запускается но показывает 1% заряда. По теории тристар внорме так как батарея немного заряжается хотя уже заряжена. Какие есть мысли?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018 16:51
SWI в норме? Другой АКБ?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018 17:02
акб в норме так как от блока запускается. а swi как проверить?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018 11:16
Извиняюсь, не вижу логики в этом предложении. Отнесите Ваш аппарат в СЦ, целее будет
