| Notebook1 форум http://ascnb1.ru/forma1/ |
| Восстановить информацию с iPad после неудачной синхронизации http://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=371&t=58265 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Muller [ 10 янв 2012 12:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Восстановить информацию с iPad после неудачной синхронизации |
IPad 64Gb model A1337. Синхронизировали с компьютером. Пропала информация на планшете. Какие шансы восстановить? |
| Автор: | -Томас- [ 12 янв 2012 00:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Восстановить информацию с iPad после неудачной синхрониз |
Посмотрите может поможет http://ipadhelp.com/ipad-help/recover-lost-ipad-data/ |
| Автор: | Muller [ 12 янв 2012 15:07 ] |
Спасибо, К сожалению компьютер на котором произошла синхронизация с iPadом -недоступен, а Вы пользовались этой прогой? интересно сколько синхронизаций затрет старую инфу? |
| Автор: | Аруцев Григорий [ 14 янв 2012 12:19 ] |
недоступен комп на котором была последняя неудачная сихронизация? до этого к айтюнсу подключали? к этой машине есть доступ? icloud не был настроен на айпаде? Какие данные вам необходимо восстановить? У вас один вариант-работать с резервной копией (последней удачной)- она создается при каждой синхронизации. C самого устройства вы уже ничего не вытянете. |
| Автор: | Muller [ 17 янв 2012 09:04 ] |
Спасибо ответившим. П.С. На родном компе (на котором стояла iТюнс) до того была убита ОС, и заново все установлено... затем синхронизировано с планшетом... затем мой вопрос и возник.
| Автор: | Ненашев Алексей [ 17 янв 2012 09:27 ] |
Только восстановление старой резервной копии на компьютере. Возможно она еще на винчестере не потерта. |
| Автор: | Аруцев Григорий [ 17 янв 2012 22:54 ] |
используйте easy recovery и восстанавливайте резервную копию. И как можно быстрее.Да, и всё же какая инфа нужна? по умолчанию первая закладка в тунце не включена и контакты/почта/календари/закладки не должны автоматом синхронизироваться к тому же с компа на ойпад. Если только специально это включить. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
