Текущее время: 15 июн 2026 04:41
 Заголовок сообщения: iPad 2 128GB CHINA НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 09:45
Ну собственно дела обстоят так, не включается и не заряжается.
Разобрал посмотрел что на заряд батареи идет всего лишь 1.4 вольта, сама батарея 7.4. Зарядил батарею до 7.7вольт (принудительно). Запустился догружается до рабочего стола и выключается (индикатор заряда на нуле).
Отдельно если подкинуть провода на батарею а ее вытащить он ключается и говорит, что батарея разряжена и выключается.
На контрольных точка все питания поднимаются до нормальных если включать от заряженной батареи. Просто от БП они = половине нормальных значений.
Собственно вопрос
1. Должен ли планшет работать без батареи если ее заменить просто лабораторным блоком питания.
2. Должен ли стартовать просто при подключенном СЗУ без батарейки.
3. Могла ли так заглючить прошифка сама ось.....то как ее прошить если планшет не включается?
 Заголовок сообщения: Re: iPad 2 128GB CHINA НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 10:12
Чтобы починить планшет, потрудись найти контроллер заряда, а потом на него датащит, измерить напряжение его питания в разных режимах, прозвонить выходной каскад, если он есть.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 21:38
Начнем с того, что это ни какой не iPad 2, это обычный китайский планшет.
У iPad 2 аккум 3.8В.
