Текущее время: 17 июн 2026 02:40
 Заголовок сообщения: Имеется аппарат Ipad 1
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 23:07
Завис по словам клиентов не били не топили
типа ребенок игрался взрослый(хотя всё могло быть)
висит яблоко на черном фоне , то подключение к Itunes высвечивается
Itunes видит пере прошивка или восстановление прошивки проходит видно линейку загрузки на Ipade даже но в конце на комп выдается ошибка о невозможности прошивки и ошибка -1
куда копать подскажите?
или дело и вправду в аппартной части и разбирать IPad?
 Заголовок сообщения: Re: Имеется аппарат Ipad 1
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 00:27
Да, придётся разбирать, ошибка -1 это вышла из строя модемная часть, в лучшем случае перекатка, в худшем случае замена, но менять модемную часть придётся с Nand флешкой в сборе. Удачи
