Текущее время: 14 июн 2026 16:46
 Заголовок сообщения: Ipad 3 ошибка 3194 или -1
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 13:48
всем добрый день кто сталкивался с такой проблемой, аппарат Ipad 3 находится в постоянном рековери, при попытке перепрошить через тунец вылезает ошибка 3194 либо -1, я так подозреваю это аппаратная проблема, что нужно заменить?
 Заголовок сообщения: Re: Ipad 3 ошибка 3194 или -1
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 14:00
http://lmgtfy.com/?q=itunes+3194+%D0%BE ... 0%BA%D0%B0
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 14:13
Oblom76 (Alexander) писал(а):
http://lmgtfy.com/?q=itunes+3194+%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0
По поводу поиска это понятно все операции описанные в гугл и не толко были произведены, на какое-то время аппарат наченает выдавать ошибку -1 вобщем наченает шиться доходит до конца почти и ошибка.
Хочу услышать вразумительный ответ кто с таким сталкивался и как исправить, знаю что ошибка -1 чаше всего изза аппаратной проблемы, в каком модуле может быть проблема.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 16:21
Последний iTunes, предложенная им прошивка, чистый host файл .
Либо читаем тут http://appstudio.org/errors/ -1 =
Критическая ошибка модема
Иногда возникает при обновлении iOS на iPhone без повышения модема. Воспользуйтесь redsn0w или TinyUmbrella, чтобы вывести гаджет из режима восстановления
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 16:54
все делал не помогло
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 17:10
Нашел выгоревшую катушку на плате. Может появилась схема на него или может кто выложить? либо хотя бы участок с этой катушкой где есть ее номинал. Заранее благодарен.
[spoiler= Картинки]Изображение
Изображение[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 10:02
Это нормальный дроссель , горят они не так. :)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 10:43
проблема в модемной части.не может пролить модем.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 13:51
какова вероятность что реболл поможет? или лучше сразу менять?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 21:00
Модем так просто не поменяете, модемную часть надо менять только в комплекте с NAND-флеш. На вторых Айпадах это из за шлейфа межплатного бывает, надо менять или бросать перемычки. Выкладываю также схему на Айпад 3
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 11:17
Спасибо всем решилось все восстановлением шлефа меж платами, пятый контакт на пятый контакт запаял и все стало нормально работать.
 Заголовок сообщения: Ipad 3 ошибка -1
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 13:51
Всем добрый день, принесли Ipad 3 у него пропадала сеть, открыл посмотрел, ipad явно ремонтировался, на плате GSM видно было что делался ребол контроллера питания, я его зареболил еше раз, ipad начал прошиваться нормально и стал видеть сеть и 3g проработал неделю, потом опять вылезла таже проблема, пробовал греть модем, кидал перемычки на шлейфе аппарат не в какую не хочет прошиватся, кода начинается в itunes "восстановление прошивки ipad" он пытается ее восстановить мнуты 4 и потом выходит ошибка -1, до прогрева модема ошибка -1 вылазила в самом конце прошивки когда прошивка уже была завершена тоесть полоска прошивки прошла до конца как и в тунце так и на ipad. есть ли возможность его оживить, или может кто подскажет, что там нужно перпаять что бы сделать из него IPAD без 3g просто чтобы он шился и работал WI-FI.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 15:53
Доброго всем времени суток.
был ipad 3, -1 появлялась в конце прошивки ( Восстановлен шлейф+ прогрев модема) - ок
теперь Ipad 2 -1 ошибка на 60% прошивки.
Так-же есть ipad-ы на которых данная ошибка возникает после старта прошивки или немного позже..
Вопрос знатокам:
Можно ли по этапам возникновения -1й ошибки предположить какой модуль прошивается, и изходя из этого сделать более корректные выводы в поиске неисправного узла?
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 18:54
P:S В модемном шлейфе ipad3 , 5 и 6 дорожки не "звонятся" это нормально для них?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 10:06
По поводу дорожек шлейфа, вопрос снимаю. Был не внимателен.(1-9-10-42) не используются..
cron
