Текущее время: 15 июн 2026 08:00
 Заголовок сообщения: Ipad 2 зеленый экран.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 11:12
Добрый день! подскажите в чем беда может быть, принесли мне Ipad 2 на замену тача он у них сильно упал наугол, перед принятием проверил что дисплей работает нормально включается, снимаю тач аккуратно, снимаю дисплей, все отчишаю оккуратно от остатков стекол и скотча, подкидываю нвый тач и дисплей для проверки как работать будет и у меня зеленый экран изображение есть все видно но как в зеленой пелене все, минял шлейф, не помогло все равно все зеленое. Подскажите проблема здесь в дисплее или на плате где то что-то отвалилосьв раоне поключения шлейфа смотрел и на дисплее и на плате все ок вроде.
 Заголовок сообщения: Re: Ipad 2 зеленый экран.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 10:54
Добрый день еще раз всем если не сложно не могли бы выложить схему на 2 Ipad попробую сам посмотреть посхеме что за цветность отвечает.
