| Notebook1 форум http://ascnb1.ru/forma1/ |
| Iphone 4 8gb виснет на разблокировке http://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=371&t=79953 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Sergio777 [ 08 мар 2013 10:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Iphone 4 8gb виснет на разблокировке |
Здравствуйте! Попал в руки Iphone 4 8gb стояла 6.0 прошивка при загрузке на экране блокировке бегущий белый огонек не бегает висит, прошил на 6.1.2 теперь бегает, и бегунок можно двигать, но не до конца, как только до конца он сразу виснет, на кнопку выключения появляется бегунок выключения и выключается нормально, на все остальные кнопки тоже виснет, перезагружается и по новой. если не трогать вроед как появляется выбор языка и перезагружается. с симкой видит сеть. при подключенной зарядке или подключенный к компу до экрана заблокировки не доходит, только яблоко на экране, и при этом он не перезагружается, т.е. в тунце присутствует постоянно, синхронизируется, но в меню программ нет иконок не может их загружить, 6.0 не шился 3194 было(пробовал всяко) но джейлбрейк делался тож без проблем на 6.0, 6.1.2 прошился без проблем, греется флешка. немного корозии нашел, контроллер питания скорее всего да? |
| Автор: | zemaodessa [ 26 мар 2013 20:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Iphone 4 8gb виснет на разблокировке |
Sergio777 писал(а): Здравствуйте! Попал в руки Iphone 4 8gb стояла 6.0 прошивка при загрузке на экране блокировке бегущий белый огонек не бегает висит, прошил на 6.1.2 теперь бегает, и бегунок можно двигать, но не до конца, как только до конца он сразу виснет, на кнопку выключения появляется бегунок выключения и выключается нормально, на все остальные кнопки тоже виснет, перезагружается и по новой. если не трогать вроед как появляется выбор языка и перезагружается. с симкой видит сеть. при подключенной зарядке или подключенный к компу до экрана заблокировки не доходит, только яблоко на экране, и при этом он не перезагружается, т.е. в тунце присутствует постоянно, синхронизируется, но в меню программ нет иконок не может их загружить, 6.0 не шился 3194 было(пробовал всяко) но джейлбрейк делался тож без проблем на 6.0, 6.1.2 прошился без проблем, греется флешка. немного корозии нашел, контроллер питания скорее всего да? для начала катнуть бутер и NAND |
| Автор: | MAD REMONTNIK [ 29 апр 2013 00:35 ] |
попробуйте заменить резистор R308 стоит рядом с u70,либо поставить место него перемычку для проверки,,,, |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
