| Notebook1 форум http://ascnb1.ru/forma1/ |
| iPad a1430 искупался в тазике http://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=371&t=81725 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | mr-Darcy [ 03 апр 2013 14:40 ] |
| Заголовок сообщения: | iPad a1430 искупался в тазике |
iPad a1430 искупался в тазике, разумеется не включается. НО теперь чтобы открыть погрызенное яблоко надо быть волшебником, к ним и вопрос, как вскрыть это бесовскую доску?! Взял фен lukey 702, грею грею край, там где уплотнитель между стеклом и алюминием-пробую просунуть тонкое лезвие - нифига. Взял строительный фен, поставил термометр, грел до 120 градусов-нифига не смог просунуть лезвие(( Вернее оно и без нагрева входит на 1,5 мм но чтобы поддеть стекло это не достаточно. Как правильно это сделать-то? |
| Автор: | Аруцев Григорий [ 04 апр 2013 14:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: iPad a1430 искупался в тазике |
я снимаю пластиковыми карточками со срезанным краем+фен+руки. шлейф не повредите он внизу слева-лучше посмотреть мануал по разбору. И обратите внимание на антенны-можно испортить. Шанс у стекла лопнуть при съеме в первый раз стремится к 100%. Но новые недорогие. Да, черная пластиковая рамка по периметру стекла-её не нужно поддевать
| Автор: | mr-Darcy [ 04 апр 2013 16:03 ] |
Аруцев Григорий уже... Теперь как запитать правильно айпад от ЛБП? Вижу по схеме разъем АКБ, там же всякие служебные сигналы еще, типа температуры, еще фигня какая-то. Тупо плюс на HDQ а минус на общий корпус не хочется, не зная ничего. Да и питание там какое, сколько В и А. Аккум на 3.7В 11560mAh Нажмите на изображение для увеличения. Название: ipad3_diagram_01.jpg Просмотров: 0 Размер: 50.9 Кб ID: 147013 А потом, как включить его правильно? Есои без шлейфа (чтобы удобней было смотреть) как включать? На макбуках есть спецом два контакта. даже промаркированные на самой плате, а тут как? |
| Автор: | mr-Darcy [ 08 апр 2013 15:05 ] |
Жаль, вокруг партизаны(( отмытый до идеала, собрал, все заработало, кроме тача. Родной и новый не работают. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
