| Notebook1 форум http://ascnb1.ru/forma1/ |
| Ipad 2 на загружается http://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=371&t=85828 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Spoyless [ 29 июн 2013 17:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Ipad 2 на загружается |
Добрый день. Принесли сей аппарат с проблемой - горит яблоко и ничего не происходит. Айтюнс его не видит. В DFU режиме видит, восстанавливает, айпад перезагружается и опять горит яблоко. По словам клиента просто серфили в инете, аппарат перезагрузился и настала вот такая беда. Заранее спасибо) |
| Автор: | san-vai [ 30 июн 2013 10:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ipad 2 на загружается |
Прошивка поможет если не знаешь как и что читай 4pda.ru там все разжевано. |
| Автор: | Spoyless [ 30 июн 2013 11:19 ] |
Дык а как его прошивать, если нет SHSH-ключа
| Автор: | san-vai [ 30 июн 2013 11:40 ] |
Процесс прошивки: 1. Скачайте нужную вам прошивку. 2. Подключите своё устройство к компьютеру и запустите iTunes. 3. Зажмите Shift(для Windows) или Alt(для Mаc OS) и нажмите в iTunes на "Восстановить". 4. Выберите на компьютере скаченную прошивку. 5. Начнётся процесс установки прошивки. Ничего не трогая дождитесь окончания прошивки и активации устройства. А для копирования сертификата есть утилиты ,может я что-то не до понимаю ? |
| Автор: | Spoyless [ 30 июн 2013 12:56 ] |
Пробовал прошивку 5.0.1 и 6.0.1, выдает ошибку 3194, хосты чистые, антивирь и брандамуэр отключены. Ну насколько я знаю для того чтобы вытащить SHSH-ключ, аппарат должен хотя бы грузится, может конечно я не прав( |
| Автор: | san-vai [ 01 июл 2013 22:59 ] |
Ошибка 3194 происходит при прошивке аппарата на прошивку ниже текущей в iTunes. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
