| Notebook1 форум http://ascnb1.ru/forma1/ |
| Ipad 2 Проблема с тачем http://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=371&t=87387 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | abckiller [ 06 авг 2013 06:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Ipad 2 Проблема с тачем |
по сабжу: имеется аппарат MC774RS/A 32Gb. принесли с такой проблемой не работает определенная область тача левее кнопки хоум. такое ощущение что не работает вся вертикальная полоска шириной около 2.5 см, если зайти в посик и проверить на клавиатуре айпада то буквы E,R,D,X,C не нажимаются. Они расположены вертикально на одной линии,хотя соседние S и F срабатывают. устройство покупалось в Связном с гарантией все дела. думал проблема с тачем снял тач подкинул новый, такая же фигня, Но такое ощущение что разъёмы тача паяные и вродь как следы залития чуток НО планшет не заливался и не куда не сдавался в ремонт. может кто что то посоветует? контроллер тача смотреть или же с разъёмами мудрить, где то как то читал что китайские тачи чуть тоньше в шлейфе поэтому не дожимает контакты, парочку. По софтине делал полное восстановление не помогло |
| Автор: | fray.ff [ 06 авг 2013 11:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ipad 2 Проблема с тачем |
Самым первый вариант после смены тача, подложи под шлейф что нибудь, разъёмы дохлые у айпадов если не поможет сам написал, разъем потом обвязку смотри |
| Автор: | abckiller [ 06 авг 2013 12:03 ] |
Блин даж не знаю чего такого тонкого подложить туда. вродь смотрел в лупу на коннекторы шлейфа на всех вродь коцки есть что в разъёме контакты касаются коннекторов шлейфа |
| Автор: | Аруцев Григорий [ 06 авг 2013 20:43 ] |
подкладывать туда ничего не нужно. если поменяли на нормальный тач, и ведет себя так-же, при этом не реагирует на нажатия в области шлейфа (не становится лучше) и нет надрыва шлефа! , то сначала махнуть драйвер техас (обслуживает оба броадкома) , если не поможет контроллер тача бцм5973. кому-то говорят перекатка помогает. Вычислить кто из 3 микрух (техас/5973/5974) виноват при разных дефектах сложновато (я не знаю как). |
| Автор: | abckiller [ 09 авг 2013 11:08 ] |
попробовал качнуть микруху контроллера и драйвера, как ни странно помогло, но через день либо проявилось либо не сразу заметил самая нижная горизонтальная линия не работает, скорее всего перекатка поможет помочь, а часта ли практика что дохнет микруха? и лучше наверно сразу драйвер менять? и где можно просто микрухи взять? или мож у кого в разборе плата есть живая чтобы не тзаморачиваться |
| Автор: | Аруцев Григорий [ 09 авг 2013 18:23 ] |
пробуйте перекатать. |
| Автор: | aq1 [ 30 янв 2014 02:25 ] |
будете еще таким образом рекламироваться-получите бан. (сообщение отредактировано модератором)
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
