Текущее время: 14 июн 2026 20:58
 Заголовок сообщения: Не работает тач iPad mini
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 15:37
Помогите, беда приключилась. Принесли iPad mini с разбитым, но работающим тачем. Аккуратно снял остатки стекла и скотча, открутил пластины, обесточил, снял шлейф дисплея и шлейф тача, перепаял, правда с дури (хотя с дури ли?) решил шлейф кнопки посадить не на пайку, а на скотч с Z-проводимостью, подключил шлейфы в обратном порядке, включил, тач заработал, кнопка нет, выключил, припаял шлейф кнопки, включил, кнопка работает, тач перестал, уже второй тач новый пробую - результат тот же :( Подскажите, тач вообще должен ли работать при снятом шлейфе кнопки? И ещё нет ли фрагмента схемы подключения тача, такое ощущение, что туда не все напряжения приходят. На конденсаторе, на котором явно должно быть питание, по нулям, проходной резистор над ним целый. Подскажите, куда копнуть, откуда это напряжение берётся?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает тач iPad mini
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 15:40
что-то картинка не разместилась, попробую ещё раз
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 22:39
все нормально должно быть если шлейфы как прежде были припаял. кнопка хоум обычно не пашет если ее защитными скотчиками не заклеишь, она там коротить об хз что начитает. так же и сенсор начинает часто какие-то помехи ловить ...
Зарегистрированные пользователи: amigov, Bing [Bot], Servis911, Vitaslon, Yandex [Bot]
