Текущее время: 25 апр 2026 11:21
 Заголовок сообщения: ipad2 перезагружается (ударник)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 18:45
Имеется ipad2, 3g, 64 гб. После падения на левый край (видно по следам на корпусе), причем тач с дисплеем целые, имеет следующие симптомы:
Если полежит выключенный, то нормально включается,нормально работает несколько минут, потом перезагружается/виснет/появляются полосы на дисплее/вылетают приложения при попытке открыть/просто выключается.
После этого может не загрузиться с первого раза, долго висит на яблоке, несколько раз перезагружается и только после этого может загрузиться с теми же симптомами.
Заметил, что если во вкл. состоянии резко тряхнуть айпад, то перезагружается почти всегда.
Что пытались делать - прошивка прошла без ошибок, изменений нет.
По питаниям криминала не обнаружено.
Плата внешне в идеальном состоянии, сколотых элементов, трещин на компаунде не обнаружил. Тело перезагружается, если слегка гнуть плату в районе процессора.
Подозреваю отрыв проца. Но ранее никогда платы айпадов не паял, все залито копмаундом. Компаунд похож на ленововский :(
Отсюда вопросы:
1. Как я понял, там проц стоит бутербродом с флешью ?
2. Реально ли перекатать все это хозяйство ? Насколько мощный компаунд там ? Кто-нибудь имеет удачный опыт ребола проца на них ? Или лучше не связываться ?
3. Куда еще обратить внимание? по эплам опыта маловато :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: ipad2 перезагружается (ударник)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 00:05
Не рискнул поднимать проц, отдал без ремонта. Тема закрыта.
