Текущее время: 17 июн 2026 03:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 20:59
Всем привет. Поступил в ремонт Ipad 2 с диагнозом - нет шкалы регулировки громкости при нажатии на кнопки. Причем кнопки работают и в меню настройки уровень громкости ими меняется. После разборки на плате элементов управления WiFi+3G
Вложение:
было обнаружено окисление.
Вложение:
После чистки стало ясно, что кончились 3 детальки. (обведены на последних двух картинках)
Вложение:
Может у кого есть такая плата? Что хоть там стояло?
Вложение:
На картинке понятно что элементы стоят по питанию на камеру. Особенно важно сопротивление или дроссель..
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 17:14
Там дроссель стоит, и две параллельные емкости в качестве фильтров по питанию.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 11:07
Спасибо. Вопрос уже решен.
Вложение:
