| Notebook1 форум http://ascnb1.ru/forma1/ |
| Опознать детали на плате iPad 2 элементов управления WiFi+3G http://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=371&t=96323 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | kurbatic [ 05 фев 2014 20:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Опознать детали на плате iPad 2 элементов управления WiFi+3G |
Всем привет. Поступил в ремонт Ipad 2 с диагнозом - нет шкалы регулировки громкости при нажатии на кнопки. Причем кнопки работают и в меню настройки уровень громкости ими меняется. После разборки на плате элементов управления WiFi+3G Вложение: 11.JPG было обнаружено окисление.Вложение: minisee10003.jpg После чистки стало ясно, что кончились 3 детальки. (обведены на последних двух картинках)Вложение: 13.JPG Может у кого есть такая плата? Что хоть там стояло?Вложение: 14.jpg На картинке понятно что элементы стоят по питанию на камеру. Особенно важно сопротивление или дроссель..Заранее спасибо. |
| Автор: | booblik [ 06 фев 2014 17:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Опознать детали на плате iPad 2 элементов управления WiF |
Там дроссель стоит, и две параллельные емкости в качестве фильтров по питанию. |
| Автор: | kurbatic [ 07 фев 2014 11:07 ] |
Спасибо. Вопрос уже решен. Вложение: 14.jpg
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
