| Notebook1 форум http://ascnb1.ru/forma1/ |
| iPad mini A1432 восстановление цепей фронт. камеры и мик.ф. http://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=371&t=99905 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | UkiQuki [ 23 апр 2014 23:20 ] |
| Заголовок сообщения: | iPad mini A1432 восстановление цепей фронт. камеры и мик.ф. |
Здравствуйте. Мучаю iPad mini залитый жидкостью. Отмыл. Включается. В целом работает. Отгнили SMD-элементы рядом с разъемом фронтальной камеры и микрофона. По схеме разъемы J2601 и J1800 соответственно. Пятаки питания 1,8 и 2,8В пострадали больше всего, а точнее исчезли с лица платы. У разъема микрофона J1800 только L1903 погибла. У разъема камеры J2601 погибли R2601, L2601, C2604, C2602, C2600, C2601, L2600, L2660. В каком состоянии U2600 определить не могу. Судя по схеме, как я понимаю, это все элементы фильтров шин питания 1,8 и 2,8В. Посоветуйте, Люди Добрые, как лучше поступить - кинуть перемычку нефильтрованного питания от рабочей тыловой камеры, например? Или взять уже отфильтрованное? Или попробовать подпаяться к остаткам отгнивших дорожек со второго слоя (зачистил место, где были пятаки - нащупал дорожки, на которых есть питание)? Донора, с которого можно взять всю эту обвязку нет (точнее есть, но рабочий и его потрошить как-то жаль). Можно ли в ущерб качеству видео и звука, например, пойти простым путем - подать питание без фильтрации и через перемычку без индуктивностей? Восстановление R2601, как я понимаю, потребуется по-любому, т.к. он в цепи включения камеры? Посоветуйте, как быть, пожалуйста. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
