Текущее время: 20 май 2026 10:38
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 13:53
Подскажите пожалуйста.
Есть: Разбитая матрица BT156GW01 на ноутбуке DELL Inspiron M5010
Меняю на: CLAA156WB11A
обе с eeprom
при подключении CLAA156WB11A, ноутбук сигнализирует, что не видит матрицы, слышны кратковременные сигналы beep
если отключить матрицу вообще, то такие же сигналы
перебрасывал eeprom от старой матрицы к новой - не помогло.
взял у себя из кучи три случайных разбитых, все детектятся и показывают картинку.
Есть способ заставить CLAA156WB11A заработать?
P.S. CLAA156WB11A - проверенно живая и показала картинку на Asus K50
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 16:36
так матрицу могли по разному разбить... может он упал или еще хуже чего... и проблема не только в разбитой матрице :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 20:05
Как вариант - дамп (EEPROM) из включающейся на Делле матрицы перелить/пересадить, при одинаковом разрешении должен помочь.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 15:59
перекидывал еепром с матрицы которая на нем продетектилась - не помогло
загадка не решена
поставил другую матрицу.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 13:30
Навеяло мысли о нечитаемом eeprom, на той матрице. Как вариант - если матрешка еще пылится на полке - проверить плату управления: питание, массу, data линию и клок. Сопротивление, читаемость осцилом.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 16:15
Да и ЕЕПРОМов на матрицах в последнее время часто 2 стоит. :men:
