Текущее время: 20 май 2026 10:38
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 21:51
HP Compaq cq61-423er не регулируется яркость. На плате DA00P6MB6D0.
Ноутбук пришел с неродной матрицей, eeprom прикладываю. Поделитесь родным edid для матрицы на этом ноутбуке. Или может есть возможность отредактировать имеющуюся прошивку?
samsung LTN156AT01.zip [240 байт]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 22:13
вот эту попробуйте download/file.php?id=11008
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 11:41
Спасибо, Peet. Однако не помогло. Яркость не реПгулируется ни в биосе, ни когда загружена Windows. Программа HP Quick buttons установлена, все клавиши fn кроме регулировки яркости работают. Померял напряжение на входе инвертора на 4-пиновом разъеме. Инвертор собран на MP1060EF. На одном из выводов около 11в, на двух других около 2.5в. Проблема в инверторе? Или надо глубже смотреть в сторону мульта?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 12:28
а вот с этой утилитой как себя поведет http://ddriver.com/?d=25E382261 ?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 15:25
Установил эту программу, подвигал ползунок, яркость не меняется.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 15:32
И ещё хотел бы спросить, на инверторе лежит магнитик. Для чего?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 16:25
Нашел место откуда выпал магнитик. Вставил обратно. Обновил драйвера на ноутбуке с помощью DRP 12, стоял стандартный видеоадаптер, регулировка яркости заработала.
