Текущее время: 20 май 2026 10:39
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 13:20
привет
такой случай
есть ноут acer 5738 и его матрица и его инвертор - при нажатии на кнопку повер матрица на секунду загоряется и тухнет (картинка есть)
при подключении к этому же буку другой матрицы все ок работатет подсветка и тд
ииииииииии при подключении матрицы с acer 5738 (рордной) к наружному инвертору лампа на нем светится и работает ок
тоисть родная матрица и инвертор ноута вместе ну никак не хотят работать
скажите в чем дело????????
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 13:23
Проверьте лампу, может все таки где то шьет. А родной инвертор чувствует утечку тока и уходит в защиту.
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 13:28
лампа то проверялась уже и на другом буке там она рабоатла
хорошо такой вопрос
это матрица 15,6 а если на него повесить лампу 15,4 будет оно нормально рассеивать свет лампы 15,4
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 14:19
Нет, углы темные будут снизу.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 15:50
Эксперт по матрицам
Это один из вариантов.
Ещё варианты - лампа и/или инветрор в полупосаженном состоянии. Т.е. поле допуска параметров одного устройства не совпадает с полем допуска другого.
В итоге что-нить должно быть заменено :-)
Неоднократно сталкивался с таким. Что полупосаженная лампа запускается НЕ на всех инверторах. Или от полудохлый инвертор(а плавающая неисправность - самая противная) даже новые лампы запускал не все.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 15:55
и шо ж делать?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 23:05
Махнуть инвертор :)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 17:45
это всетаки была лампа
вся пластмаса была черная
поставил лампу с 15,4 немножко есть темень но оно фактически и не видно при роботи в винде
всем спс
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 17:49
Что и следовало доказать. :co_ol:
