Текущее время: 20 май 2026 10:38
 Заголовок сообщения: VAIO VGN-SR11MR замена матрицы
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 10:49
Уронили VAI-ку напол, ну и понеслось, сплошные :dan_ser: .,.
Мне принесли через знакомых увы только после 3-х рук.
Матрица LTD133EWZX вроде как ближайший аналог без существенных переделок есть: LTN133AT05-S02
Купить не Ебее конечно можно, но бюджет у хозяина кризисом сильно подкошен :( да и не по нашему это как то!!!
Подскажите, может приходилось такую проблему решить, что еще можно заменить LTD133EWZX (LTN133AT05-S02) без переделок или с оными, но в разумных пределах?
Други, прошу сильно не пинать, не ламмер я, бывали задачки и посложнее!
 Заголовок сообщения: Re: VAIO VGN-SR11MR замена матрицы
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 13:46
Вот в этой теме обсуждалось. Спроси результат. Может ответят)
viewtopic.php?f=39&t=26968
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 09:32
Спасибо, посмотрел. Времени с того момента, как этот вопрос обсуждался, уже много прошло :(
Нашел вот такую вещь: http://www.aliexpress.com/product-fm/50 ... salers.htm Но есть сомнения, что подойдет.
Гуру, подскажите пожалуйста, если дело только в замене прошивки то это не проблема. Программатором "Orange 2" и "Orange 3" , а также другими вещицами от CnCLab я пользуюсь давно (и свои примочки тоже делал).
Мысль осенила, считать прошивки с битых и рабочих матриц (больше десятка пожалуй наберется), может кому пригодятся???
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 12:36
Извините, ссылка в предыдущем письме я случайно дал не правильную, вот рабочая: http://www.aliexpress.com/product-fm/50 ... alers.html
В контролере матрицы LTD133EWZX похожая на EEPROM обозначена как IC201, на корпусе: L02 (вероятно 2402) имеет 8 ног (1,8, вместе питание; 2,3,4 это GND; 5,6,7 сигналы).
И еще вопросик: EEPROM в контроллерах матриц всегда отдельно в микрухе, или бывает в процессоре контролера? (как например часто встречалось в процах от Моторолы).
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 11:52
EDID всегда отдельно (по крайней мере, я не видел), т.к. на 24с02 и питание подаётся отдельно для вычитывания (до того, как запустится матрица).
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 13:12
Спасибо! попробую сделать не выпаивая память. Результат отпишу непременно!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 12:49
Имею аналогичную проблему. Прикидывал B133EW07, разъем 30pin но не стыкуется с кабелем SONY. Родной разъем от LTD133EWZX умельцы погубили. Разводку сигналов на LTD133EWZX не имею. Подойдет ли разъем и по разводке к LTN133AT05-001 ?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 01:07
Свою проблему я успешно решил :ya_hoo_oo:
Насколько мне известно LTN133AT05-001 встречаются и с 40pin для Dell просчитайте какой именно разъем у Вас, или фотку мне скинь.
Если 30 pin то вероятность успешно подружить есть. Прошивку вероятно придется поменять.
Можно конечно и микросхему с прошивкой просто перепаять в новую.
Здесь в форуме, кажется распиновки матриц мне попадались, поищи внимательно.
Будут вопросы задавай, сюда или в мыло.
