Текущее время: 20 май 2026 10:38
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad v360 (проблема с матрицей)
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 21:17
проблема - на экране при нажатии на рамку снизу слева выпадает часть изображения , фотографии привожу ниже , что это может быть - проблема со шлейфом , самой матрицей или в чём-то другом ? может быть это трещиной (не самого экрана , а проводников) ? и интересует сам дефект в результате чего может быть такой локальный дефект , что здесь нарушается ?
[img=180x149, 5.9Kb]http://s019.radikal.ru/i641/1204/5c/566b752e0ac6t.jpg[/img]
заранее спасибо ю
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 22:33
матрицу на замену
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 02:38
почему матрицу под замену ? этот дефект будет прогрессировать ? только всё равно интересно понять в чём проблема на матрице ?
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 15:24
zango7 писал(а):
почему матрицу под замену ? интересно понять в чём проблема на матрице ?
отвал шлейфа от стекла
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 17:54
Эксперт по матрицам
Не обязательно от шлейфа, ещё возможен отвал от платы :-)
Но отвал однозначно.
Вот пытаюсь найти человека, которого посадить в МСК на ремонт матриц, ибо анизотропную плёнку и оборудование уже нашли :-)
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 12:44
если отвал шлейфа от стекла , то можно ли устранить эту проблему простым прогреванием феном , или эта хана самой матрице ?
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 08:04
zango7
Естественно, ибо Прогревание Феном есть панацея от всех болезней. :men:
BlackDoc
Частенько чип драйвера от плёнки отваливаеться, придёться его менять, есно вместе с плёнкою, благо "доноров" полно.
Кстати если заведёшь процесс отпишись здесь.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 16:34
Эксперт по матрицам
Штатно анизотропная плёнка одноразовая и прогрев теоретически ничего давать не должен...
А вот практически - иногда помогает. А иногда становиться ещё хуже :-)
Угу
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 16:53
BlackDoc
Ну примерно как в случае с Nvidea. :-)
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 23:39
Эксперт по матрицам
BlackDoc
Хохма хохмой, но мне пришёл в голову один дичайший бред - а если попробовать анизотропной плёнкой перекатать кристалл на подложку??? :-)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 06:59
BlackDoc
Лучше отреболить! :-)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 11:09
BlackDoc
Поправка: Лучше отреболить матрицу! :-)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 12:51
Эксперт по матрицам
BlackDoc
Точно.
Вот только где шары с трафаретами купить? :-)
