Текущее время: 20 май 2026 12:17
 Заголовок сообщения: Неисправность матрицы нетбука 10.1
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 23:48
При запуске после 8-10 минут нормальной работы на матрице 10.1 нетбука по всему экрану появляются горизонтальные полоски шириной в пиксель (то есть практически показывает через пиксельную полоску (полоска нормальная-полоска засвеченная )) Сразу после появления полос матрица реагирует на небольшой перегиб экрана и полоски исчезают но по истечению нескольких минут матрица перестает реагировать на перегиб и в дальнейшем так и показывает через полоску. Спецы подскажите пожалуйста можно ли с этой матрицей что то сделать или только замена? Заранее благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 23:57
матрицу менять
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 00:05
матрицу менять
Спасибо за ответ но в чем причина такого поведения? Первые десять минут матрица работает идеально.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 00:06
матрицу менять
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 19:57
контакты отваливаются. Если механически поджать, какое-то время поработает. Но это не метод. Экран под замену.
