Текущее время: 20 май 2026 12:18
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 09:23
Описание проблемы.
В ноутбуке Acer Aspire 4820TG стоял дисплей N140B6-L24, после замены на LP140WH2 (TL)(N1) изображение отсутствует при пользовании видеокартой ATI, от Intel HD работает. Хотел перекинуть eeprom, но не обнаружил её на новой матрице :) Возник вопрос как заливать прошивку в такой дисплей?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 23:59
Эксперт по матрицам
Чипа EEPROM на этих матрицах нет, а вот место под него есть.
Если мне не изменяет мой склероз - прям посредине разъёма с другой стороны платы.
Там место под 8-ножку стандартную.
Прозвоните, скачав даташит на матрицу и даташит на 24С02(можете мне мыло своё написать - сброшу)
Просто припаяйте туда микруху со старой матрицы. А вот если не поможет - тогда уже ищите разные прошивки...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 10:20
Хм, интересно. Читал похожие темы, кто-то вроде пытался прошить, но стояла защита на запись, из чего я сделал вывод, что EEPROM находится в основном чипе. Т.е. это какое-то недоразумение и EEPROM просто нет?
