Текущее время: 20 май 2026 12:17
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 15:36
Добрый день, помогите заменить матрицу на Sony Vaio VGN-FW11SR (PCG-3B4P)
Родная матрица Sharp LQ164D1LA4B на 2 лампы.
Есть на замену LP164WD1 TL A1 - но не выводит изображения.
Подскажите, возможна ли замена родной матрицы на другую, и какие
манипуляции нужно сделать для этого?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 16:04
Посмотрите на распиновку матриц, чисто визуально на какие контакты питание приходит. На сони любят извращённые по распиновке матрицы ставить, иногда зеркально. Если всё совпадает попробуйте перешить епром, или тупо его перепаять с родной на новую.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 20:45
Какой нафиг еепром на 16.4 сони, там переключателями все задается.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 20:56
Да, LP164WD1 2 канала LVDS, LQ164D1LA4B 1 канал. Это уж я не говорю о том, что на первой 1 лампа, а на другой 2.
Родную скорее всего можно поменять на lq164m1la4a
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 22:20
Так давайте разберемся :)
На родной LQ164D1LA4B 1 канал LVDS
У меня есть LP164WD1 тут 2 канала LVDS
На мамке сони есть переключатель,
которым можно переключить режим для подключения LP164WD1 ?
Sharpa матриц у меня нет вообще, желания покупать тоже.
Есть в наличии только лыжа LP164WD1, которую и хочу поставить.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 23:58
Если мне не изменяет память, то работать и с Шарп и с Лыжой может другая сонька, которая F, а не FW. И то там естественно одноламповые матрицы.
Вообщем погуглите сервис мануал на свой ноут, там будут описаны позиции переключателей. Но результата скорее всего не достигнете.
