Текущее время: 20 май 2026 12:18
 Заголовок сообщения: исчезла подсветка матрицы
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 23:18
Здравствуйте , прошу прощение за избитую тему , но у меня проблема - у приятельницы исчезла подсветка монитора на ноутбуке сони с двумя лампами , нужно срочно помочь , вот я и пытаюсь это сделать по мере сил , ситуация такая - ноут сони с двумя лампами подсветки , разобрал экран , стоит инвертор тамура , внешне вроде нет никаких признаков горелости , на входе 19 вольт постоянки поступают с матери , а вот выходное постоянное напряжение я проверить традиционным способом не могу , нет ламп на тестинг , поэтому тупо попытался промерить мультиметром , на обоих разьёмах вроде бы ничего нет (нет переменки) , что скажите , это скорее всего инвертер или всё же лампы тоже могли сгореть ? насколько измерения мультиметром отражают истинное положение дел на выходе инвертора ?
где искать инвертор тамура ? и можно ли использовать какие-то другие аналоги если не найду эту тамуру на 2 лампы ?
 Заголовок сообщения: Re: исчезла подсветка матрицы
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 00:08
на выходе инвертора не разу не замерял напряжение поджига 1100 … 1500 В, рабочее чуть меньше 800-1000, подцепи пару матриц других если нет ламп отдельно, проверь элементы инертора, хроники, транзисторы, трансы и тд если нет и других ламповых матриц то попробуй по очереди вместо одной лампы повесить резистор мощностью 2 Вт и номиналом 80-100 кОм
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 00:09
и для работы инвертора нужно питание самого инвертора 8-30 в, питание включения 3.3 в и управления 3.3 как то так, точнее по схеме смотри
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 00:20
Эксперт по матрицам
Ни разу не встречал, чтобы в 2-ламповых Сонях накрывался инвертор.
А вот что одна из 2 ламп накрывалась - сплошь и рядом...
Можете заехать к нам на Тимирязевскую www.acodis.ru и подоткнуть для проверки заведомо рабочие лампы - за это денег не возьмут, особенно при ссылке на это сообщение...
Алексей +7(903) 109-0933 (=Telegramm, WeChat, Viber, WhatsApp, IMO), Skype: kostenko_alex_v.
http://www.acodis.ru , http://www.akodis.ru. Матрицы и др. запчасти к ноутам. Из Москвы, но до самых до окраин...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 00:38
Можете заехать к нам на Тимирязевскую http://www.acodis.ru и подоткнуть для проверки заведомо рабочие лампы - за это денег не возьмут, особенно при ссылке на это сообщение...
а вот это самое оптимальное решение, заодно лампы купишь или договоришься о замене
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 12:32
дЛЯ ПРОВЕРКИ МОЖНО ПОДКИНУТЬ 2 ЛЮБЫЕ ЛАМПЫ
Приезжайте к нам нам спортивную, у нас тоже диагностика бесплатная :)
