Текущее время: 20 май 2026 12:18
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 23:45
Здраствуйте!
На Accer TravelMate 2501LC раздавил матрицу N150X3-LO5 RevC2 15'' XGA 30pin.
Имеется матрица LP150E07 15'' SXGA 30 pin от DELL Inspiron 5160.Матрицу подключил.При запуске ноута матрица начинает поочерёдно светиться основными цветами: красным,зелёным,синим,белым.Изображения нет.На подключенном внешнем мониторе всё нормально-изображение есть.В чём может проблемма? Возможно ли её будет запустить на этом буке?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 00:26
если от днла то там скорее всего своя прошивка висит деловская, для начала прошей нормальной прошивкой (со старой матрицы например) или если епромка (которая на разъем звониться) в такои же корпусе перекинь со старой
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 00:39
и еще вторая матрица с двумя каналами lvds если и запуститса то через строчку, а можно ли на этом ноуте пробросить второй канал это уже по схеме смотреть надо
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 01:11
Попытаюсь найти схему
Лутше бы поменяться с кем-нибудь матрицами.Моя в очень хорошем состоянии (без царапин)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 02:37
схему пока не нашёл,но нашёл описание,где написано,что они идут с разными матрицами.В том числе и B150PG01-это SXGA+ и 2 партномера шлейфа.Значит можно добавить к шлейфу провода.Только вот к каким ножкам?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 02:41
Эксперт по матрицам
Поменяться я-б согласился, если только отправка в обе стороны за Ваш счёт...
Но если решите приспособить имеющуюся - то это, похоже, что возможно.
Вроде как в этих ноутах была вариация с 1400*1050 - значит второй LVDS должен быть разведён на разъём на материнке.
Ищите схему на свой аппарат. Проще - по материнке, а не по наименованию ноута...
Асер обычно(особенно старые) не критичен к прошивке и Делловскую должен сожрать на ура...
Совсем недавно одним человеком подобная проблема уже была решена положительно.
viewtopic.php?t=55049&p=403428#p403428
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=69846#p69846
На vlab я больше писал, ибо тема впервые именно там мне попалась, но чаще бываю тут и предпочитаю отвечать тоже именно на этом ресурсе...
Ежели напишите мыло в ЛС - вышлю даташиты на матрицы(заодно полностью укажите наименование Лыжи, хотя они в принципе одинаковы). Может и на мать схему найду, но по схемам матерей тут акромя меня сильно больше профи :-)
Но мать уже считается древней, так что скорее всего найдёте. Особенно если в Гугле давать ключ filetype:pdf
Даташиты более позволенных 500 кил :-(
P.S.
Пока писал - Вы сами уже кое-что нашли...
P.P.S.
Если верить поисковкам - мать у Вас Yuhina 2&3
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 12:17
В принципе на обмен за мой счёт согласен,но есть некоторые сомнения.У меня пока нету опыта работы с матрицами и я незнаю про матрицу LP150E07 15'' SXGA+ Её поведение-поочерёдное свечение основными цветами.Это говорит о ёё работоспособности? С другой стороны хочется попробовать запустить её самому.Моё мыло: alex.w3a@mail.ru
Хотел найти название материнки-не видать ни сверху,ни через лючки снизу.Походу надо его полностью разбирать,чтобы добраться до названия.Мож в можно найти название матери?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 12:19
мож можнов БИОСЕ найти название матери?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 17:07
Эксперт по матрицам
Отправил мылом даташиты.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 18:01
Спасибо BlackDoc за докуменцатию и информацию
