Текущее время: 20 май 2026 12:17
 Заголовок сообщения: Спецы, пожскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 23:00
Спецы, просветите плиз что делать.
Имею ноут Asus g73jh. Работает нормально уже 2 года. Но с момента покупки на экране было небольшое пятнышко, вроде соринки под стеклом.
Давеча надо было разобрать крышку ноута. Решил заодно попробовать сдуть злосчастную соринку. Дул-дул из баллона - эффекта ноль. Аккуратно разобрал матрицу, а в слое где нанесены рассеивающие свет пупырышки не пылинка а царапина. Вот так блин собирают эти матрицы :(. В итоге пришлось смириться.
Но интересное началось после. Я все собрал обратно, и с ужасом увидел, что все цвета стали жутко насыщенными. Оттенков нет, черно-белое фото выглядит хорошо. Убрать косяк софтом не могу, из аппаратных настроек только яркость. Как мне думается, у меня сбилась заводская калибровка. Подскажите прав ли я? Если да, то где находится ПЗУ-шка в видюхе, или в контроллере матрицы? Что можно сделать? Теоретически, мог ли я что-то механически повредить, что дало бы такой эффект?
Шлейф я проверил - подключен хорошо.
На всякий случай, матрица HSD173PUW1-A
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Спецы, пожскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012 16:21
Могли сдвинуться светопреломляющие и светоотражающие фильтры относительно друг друга. Просто так их расслаивать не рекомендуется. Теперь проще новую матрицу поставить - http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... eaf593cdea
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 15:11
От сдвига не может, может если перепутать последовательность пленок в бутерброде ну или перевернул один из рассеивателей, найди битую HSD173 и пересади стекло, самыи простой вариант, найти я думаю не проблемма.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 17:41
Ну а какое еше.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 23:59
Какое там еще ПЕРЕДНЕЕ стекло?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 00:02
лобовое, триплекс ;)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 00:00
Что не понятно то? для тех кто в танке, берем целое стекло с проблемной матрицы (не рабочая засветка, мусор вода в светофильтрах) и пересаживаем вместо битого на битую матрицу такой же модели, сами не однократно так делали проще стело махнуть чем лампу выковыривать.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 00:03
Переднее стекло матрицыв это тож самое что передние руки :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 13:11
В прошлый раз Вы предлагали брать стекло с БИТОЙ. А то что Вы говорите сейчас да это удобнее чем менять саму подсветку, согласен.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 14:25
Я думаю из моего первого поста идея процесса всем понятна, и все поняли какое стекло и куда перекидывать, хотя некоторые возможно захотят перекинуть и заднее стекло и даже триплекс)))
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 14:37
Еще раз и поподробнее можно?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 15:03
У ТС есть матрица с ЦЕЛЫМ стеклом и проблемной оснасткой, я ему предлагаю найти такую же битую матрицу не на Чукотке же живет и вместо битого стекла поставить ЦЕЛОЕ
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 20:34
Проблема может быть и в плате, и как тогда поможет перестановка стекла? Его же от платы не отсоединишь
