Текущее время: 20 май 2026 12:18
 Заголовок сообщения: BT101IW04
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 17:57
Уважаемые мастера, может быть кто нибудь сталкивался с экраном BT101IW04?
Купил эти матрицы как аналог B101AW06. Спецификацию посмотреть не удосужился.
Оказывается BT101IW04 отличается по ширине на 4 мм.
Для каких нетбуков подходит данная панель?
Спецификации прилагаю.
BT101IW04-V0.pdf [420.75 КБ]
B101AW06 V.1.pdf [447.24 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: BT101IW04
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 20:45
Всю информацию Вы легко можете получить поиском по инету. Особенно, если знать совместимые модели:
BT101IW04 V0
Compatible Part Numbers:
LTN101NT02
LTN101NT06
B101AW03
HSD101PFW2
LP101WSA(TL)(N1)
LP101WSA(TL)(P1)
N101L6-L01
N101L6-L02
BT101IW01
BT101IW02
BT101IW03
CLAA101NB01A
M101NWT2
Учтите только, что я их на совместимость не проверял. :)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 20:48
Так эти сведения из интернета и вводят в заблуждение. На будущее дал зарок читать PDF перед покупкой. На Lenovo S100 моя BT101IW04 не подошла по габаритам. B101AW06 встала без проблем.
Вот и интересует теперь вопрос - на какие нетбуки сие чудо можно ставить.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 20:52
Сравнил спецификации LTN101NT05 и BT101IW04 - габариты по рамке совпадают. Отличается длина скоб.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 20:59
Stalingrad_Hardware писал(а):
Так эти сведения из интернета и вводят в заблуждение...
Так кто ж ими пользуется директивно? Только для выяснения "круга подозреваемых"! А дальше - спеки, и сравнивать (и габариты, и разъёмы, и электрические параметры)...
И что б Вы делали без этих "сведений из интернета"? Знаете альтернативные источники информации в подобном поиске?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 22:41
У человека матрица слим, а Вы его зачем-то список толстых кидаете. Вот и Ваши сведения из инета. И вообще зачем писать если сами не проверяли?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 22:46
NT05 ставят например в Toshiba AC100, думаю что и во всякие китайские нетбуки\планшеты могут ставить, потому что периодически попадаются разные матрицы, которые я ни в одном ноуте из продающихся у нас не видел.
А вообще у меня как то был десяток NT05, подробностей не помню но продал я их быстро, почти везде влезали так или иначе, ну крепления конечно могли не совпасть, но это не проблема.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 23:15
Yeee А теперь, если включите голову, то поймёте, что слим матрицы без труда влезут вместо обычных. Вопрос ТС заключался именно в том, чтобы выяснить, куда их теперь применить.
Что не ясно?
А по поводу "проверки" - никто Вам тут ничем не обязан. Люди делятся хоть какими-то имеющимися сведениями, чтобы хоть как-то помочь друг другу. Я предупредил, а проверять - это уже Ваша проблема.
И не надо теперь говорить, что такая помощь никому не нужна. Вам - может, и нет. Но я не для Вас писал.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 00:11
ТС спрашивал куда поставить слим матрицу, которая шире, чем стандартная AW06. Каким боком тут толстые матрицы не понятно.
Да что Вы говорите. А ничего что они в 2 раза тоньше, разъем с другой стороны, плата выпирает и крепления другие? Нет, конечно поставить то можно, воспользовавшись удлинителем, напильником, двусторонним скотчем и такой-то матерью. Только это уже 100% колхоз, таким нормальные ремонтники не занимаются.
Золотое правило: "не знаешь, не пиши(не лезь)". Своим постом Вы ввели в заблуждение других людей. BT101IW04 НЕ аналог Вашему списку.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 00:53
Yeee писал(а):
... Своим постом Вы ввели в заблуждение других людей...
В каком месте??? Вы мой пост перечитайте!!! Там что-то утверждается???
Не надо высасывать обвинения из пальца! По-русски было сказано: инфа получена поиском по инету! И ещё раз Вам повторю - я не обязан для Вас её проверять! Каждый решит сам, как пользоваться недостоверной информацией. Оставьте своё "ввели в заблуждение других людей" при себе! Нехорошо искажать смысл моего поста собственной "трактовкой" и таким образом пытаться обвинить в не совершённом!
Обладаете достоверной информацией - поделитесь ей! А не занимайтесь "уличительством" на пустом месте!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 01:39
И кому нужна такая заведомо неправильная инфа?
Я про то и говорю, что вместо того чтобы тупо копипастить можно было заглянуть в даташит, прилепленный в первом сообщении и понять инфа из инета не соответствует действительности.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 01:59
Yeee
Пора закончить этот говноспор.
В нём нет никакой новой или конструктивной информации.
Нормальные люди и так прекрасно понимают, что не нужно "тупо копипастить".
А свои надуманные обвинения и личные оценки убедительная просьба оставить при себе.
