Текущее время: 20 май 2026 13:34
 Заголовок сообщения: замена матрицы на ноутбуке DNS
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 19:54
Китайский ноутбук DNS ECS MB50IA1 на чипе hm65, 4096, AMD HD6730 1Gb+hd3000, разбита матрица CLAA156WB11A 1366х768 монитора. Решено заменить на матрицу B156HW01 V.4 разрешение 1920х1080. Матрицу заменили, ноут работает, не устраивает чрезмерная яркость и малая контрастность как в BIOS , так и в Windows. В Windows немного удаётся отрегулировать изображение, но в BIOS нет. Как можно отрегулировать яркость и контрастность в BIOS ? Сбросили CMOS, результат тот же.
 Заголовок сообщения: Re: замена матрицы на ноутбуке DNS
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 22:30
А полосочек нету?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 07:02
есть, показывает через ряд пикселей (через линзу смотрел). Менял и разрешение и частоту, больше 60Гц не поднимает монитор.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 08:24
Ну а подумать? Стояла матрицап с одним каналом лвдс, вы поставили с 2-мя. Тут надо проверить разведён ли второй лвдс на плате, если да, то дорабатывапть шлейф
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 14:04
Все правильно сказали. Никакие программные настройки не помогут, только доработка или замена шлейфа.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 15:59
А можно поподробнее о шлейфе? какой или может этот доработать? как я понял, что не включён второй канал матрицы.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 16:00
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 16:45
Завтра нарисовать попробую.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 19:05
Да чего там рисовать, берете даташит на стандартную матрицу 1366 и на свою и сравниваете. Чего не хватает допаиваете, куда паять на разъеме матери врятли кто-то подскажет.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 22:32
Спасибо за советы, всё наладил! Просто установил матрицу на другой ноут с другим БИОС и всё заработало!!!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 23:35
У емое. Причем тут биос то))))
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 05:45
Итого для ремонта это бука вам потребовалось поменять матрицу и сам ноутбук? :-) А что, нормальный подход
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Predator_vol, Yandex [Bot]
