Текущее время: 20 май 2026 13:34
 Заголовок сообщения: LTN141XB-L02 вместо TX36D98VC1CAB (Compaq n610c)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 20:14
Доброго времени всем!
В ноутбуке изначально стояла и вышла со строя (отклеился шлейф от стекла) матрица Hitachi TX36D98VC1CAB (14,1" SXGA+ 1400x1050 2lvds 30pin). Именно такой матрицы нет и не предвидится... Но есть матрица Samsung LTN141XB-L02 (14,1" XGA 1024x768 1lvds 30pin). При подключении последней даже не загорается лампа. В различных источниках по этой матрице указано "no eeprom", но на самом деле еепром присутствует и линии разведены к разъему. Скорее всего еепромка чистая. Программатора под рукой не было, поэтому перепаял еепромку со старой матрицы. Понимаю, что работать она и не должна была (другое разрешение и один канал лвдс). Просто хотел увидеть реакцию видеоконтроллера. А реакция получилась следующая - лампа загорается, регулируется яркость и постоянно идет тест (светящийся по очереди разными цветами экран). Вопрос мой заключается в следующем: от какой матрицы EDID прошить в этот самсунг, чтобы он завелся? Предполагаю, что от самсунговских матриц может не подойти (биос не опознает, т.к. я не находил инфы, что с этими ноутами шли самсунговские матрицы). Нашел также, что шли эти ноуты с матрицами Toshiba LTM14C446 1024x768. Предполагаю, что с дампом от этой матрицы самсунг, возможно, заведется. Но нигде не могу найти дамп от Тошибы. Единственное, что смог найти - это лог с участием такой матрицы на каком-то линуксофоруме. Если у кого есть дампик от LTM14C446, то прошу поделиться. Или подскажите, пожалуйста, как самому подредактировать какую-нибудь прошивку. Возможно, помогут данные из нижеприведенного лога:
(II) RADEON(0): Monitor1 EDID data ---------------------------
(II) RADEON(0): Manufacturer: LCD Model: 4460 Serial#: 16843009
(II) RADEON(0): Year: 2003 Week: 42
(II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
(II) RADEON(0): Digital Display Input
(II) RADEON(0): Max H-Image Size [cm]: horiz.: 29 vert.: 21
(II) RADEON(0): Gamma: 3.55
(II) RADEON(0): No DPMS capabilities specified; RGB/Color Display
(II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
(II) RADEON(0): redX: 0.600 redY: 0.345 greenX: 0.298 greenY: 0.551
(II) RADEON(0): blueX: 0.141 blueY: 0.142 whiteX: 0.314 whiteY: 0.335
(II) RADEON(0): Supported VESA Video Modes:
(II) RADEON(0): 1024x768@60Hz
(II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
(II) RADEON(0): Supported Future Video Modes:
(II) RADEON(0): #0: hsize: 1024 vsize 768 refresh: 60 vid: 16481
(II) RADEON(0): Supported additional Video Mode:
(II) RADEON(0): clock: 65.0 MHz Image Size: 286 x 214 mm
(II) RADEON(0): h_active: 1024 h_sync: 1048 h_sync_end 1184 h_blank_end 1344 h_border: 0
(II) RADEON(0): v_active: 768 v_sync: 771 v_sync_end 777 v_blanking: 806 v_border: 0
(II) RADEON(0): Ranges: V min: 59 V max: 61 Hz, H min: 45 H max: 51 kHz, PixClock max 660 MHz
(II) RADEON(0): Monitor name: LTM14C446
(II) RADEON(0): Serial No: HXR3J505781
(II) RADEON(0): End of Monitor1 EDID data --------------------
Прошу прощения за много букФ и зараннее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: LTN141XB-L02 вместо TX36D98VC1CAB (Compaq n610c)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 22:35
Сам себе и ответил, залив первый попавшийся EDID с нужным разрешением. (Пробовал и несколько других с тем же разрешением - разницы никакой). Матрица ожила, хотя качество ее, мягко говоря,- калл... Заметно зеленит на белом и это не лечится ничем... Но мне ноут не для развлечений, а для работы (COM, LPT). Так что пойдет...
тему можно закрыть.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Predator_vol, Yandex [Bot]
