Текущее время: 20 май 2026 13:34
 Заголовок сообщения: Двухканальный шлейф HP Compaq 6720s
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013 01:46
Добрый день!
1) Есть ноутбук HP Compaq 6720s
2) Режим произвести апгрейд ноутбука, в том числе матрицы
3) Вместо штатной с разрешением 1280х800 купил дисплей в сборе (матрица+подсветка):
-разрешение 1920х1200
-p/n LTN154U2-L07
-подключение матрицы осуществляется с помощью 30-пинового шлейфа
В ноутбуке изначально установлен одноканальный шлейф, ноутбуки такой модели не выпускались с разрешением матрицы больше 1280х800 точек, поэтому двухканального шлейфа для корректной работы новой матрицы найти не удалось, аналогичных двухканальных шлейфов от других моделей также найти не удалось. Соответственно, решение такое: переделать существующий одноканальный шлейф в двухканальный.
Проблема следующая:
отсутствует распиновка для разъемов, в которые подключаются коннекторы от дисплея. Текущая конфигурация для одноканального шлейфа следующая:
Я не могу понять, куда надо подключать контакты, отвечащие за второй канал шлейфа (пины 20-30 на LVDS-разъеме матрицы).
Мне посоветовали изучить схему (стр. 30) этого узла, но мне она ясности не дала:
Прикладываю также распиновку LVDS-разъема.
Прошу помощи у форумчан для решения такой проблемы :)
 Заголовок сообщения: Re: Двухканальный шлейф HP Compaq 6720s
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 02:55
Я продолжаю разбираться в подключении двухканального шлейфа в HP 6720s в соответствии с принципиальной схемой, показанной ниже:
Чтобы подключить матрицу с разрешением 1920х1200 надо подключить:
-каналы А и В, на каждый по 8 проводов (±LVDS differential data x3, ±differential clock input). На схеме выше такие провода отмечены как, например, LVDSA_DATA0 и LVDSA_CLK;
-DDC Clock и DDC Data на схеме обозначены как LVDS_DDC_CLK и LVDS_DDC_DATA соответственно;
А теперь прошу помощи в следующем. Не могу понять куда подключать:
-DDS Power 3V и Power Supply 3.3V x2
-от 30-пинового коннектора матрицы идет 8 проводов GRND
-от инвертора еще идет 7 проводов, в т. ч. 2 GRND
Еще не могу понять как согласуется эта схема от производителя с тем, что я видел в своем изначально одноканальном шлейфе. Почему у меня в шлейфе порядок проводов такой (с 8 пина):
8-9. ±LVDS differential data
10. GRND
11-12. ±LVDS differential data
13. GRND
14-15. ±LVDS differential data
16. GRND
17-18. ±differential clock input
19-20. GRND x2
А согласно схеме производителя порядок указан такой (с 4 пина):
4-9. ±LVDS differential data x3
10-11. ±differential clock input
12. LVDS_DDC_DATA
14. LVDS_DDC_CLK
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Predator_vol, Yandex [Bot]
