Текущее время: 20 май 2026 13:34
 Заголовок сообщения: замена матрицы
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 13:44
Здравствуйте
подскажите пожалуйста
заменяема ли матрица n150u3-l06(fujitsu siemens celsius h230) на матрицу ltn150xb-l03(hp compaq nx9030)
заранее спасибо за ответы
 Заголовок сообщения: Re: замена матрицы
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 18:40
Здравствуйте, заменяема. Один момент: иногда, в зависимости от версии винды стоит заранее уменьшить разрешение, чтобы не наткнуться на черный экран :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 23:43
подключил матрицу-чёрный экран
подключил внешний монитор
и загрузился с загрузочного диска linux ubuntu
картинка в режиме биоса-отсутствует
пробовал перекинуть флеш со старой матрицы на новую-итог вообще не работает
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 23:52
из под системы xp картинки вообще нет
только на линуксе картинка есть
я думаю нужно прошивку матрицы нужно редактировать
пните в этом направлении
никогда ещй этого не делал
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 03:01
вообщем как я вник(начиталс много страничек форума)
матрица ноута hp одноканальная
матрица ноута siemens-двухканальная
перекидывание эпромки не помогло
нужно как то заставить ноут siemens работать с одним каналом
может у кого прошивка есть(скиньте плизз на alik-ka@bk.ru)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 06:20
Скорее графика мрёт...
Если EDID не стыкуется, то или кина не будет вообще, или (в некоторых моделях) ругается на неподдерживаемый дисплей
ltn150xb-l03 вроде бы с минимальным разрешением и должна с родной еепромкой работать,
а менять EEPROM в этом случае местами-только во вред, т.к. разрешение дисплеев разное.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 16:32
графика не мрёт
подключал матрицу с рабочего ноута-всё ок
забыл добавить что на матрице(hp) половина пинов на разъёме сидят на минусе
а на родной матрице сименса уходят на микросхему
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 02:44
плюс ко всему добавлю что,внешний монитор работает без проблеммно
ещё ради эксперимента подключал матрицу 15.4(hp compaq 550)
дисплей выдал вертикальные полоски,думаеться мне что это второй канал вредничает
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 13:51
ребята,подсобите советом
предлагают одну матрицу из списка ноутбуков
но незнаю какую именно купить
HP NC6220; Dell Inspiron 1150;. Dell Inspiron 1100;. Hi-Grade Notino r5400s; HP NX6110; IBM A31; HP NX9010; HP NC6000; HP Compaq EVO N800C; HP Compaq EVO N800C
мне нужна двух канальная матрица для ноута fujitsu siemens h230
посоветуйте какая подойдёт из этого списка ноутов
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 21:53
вообщем,взял матрицу от ноутбука ibm a32p
и снова теже грабли
в системе windows xp и в биосе-чёрный экран
но,загружаюсь в загрузочного диска linux ubuntu-изображение есть
вот не пойму,толи видеокарта вышла из строя
то ли матрица
насколько я знаю,линукс использует драйвера другие в отличие от винды
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 19:55
В общем насколько я понял вы пытаетесь поменять 2х канальную матрицу IPS с разрешением 1600х1200 на одноканальную TN с разрешением 1024х768, а ноут ее не хочет.
А почему-бы не поставить родную?
Думаю такая подойдет - acodis.ru/products/01744
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Predator_vol, Yandex [Bot]
