Текущее время: 06 мар 2026 01:50
 Заголовок сообщения: LP156WH1(TL)(C1) замена на B156XW02+CONVERTER ССFL
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 14:44
У меня ноут Acer aspire 5336
и матрица LP156WH1(TL)(C1) с лампой,
возможна ли замена на даную матрицу B156XW02+CONVERTER ССFL
без какого либо перепаивания.
http://aukro.ua/matrica-15-6-lampovaya- ... 71426.html
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 22:42
С таким переходником как на картинке врятли. Надо будет как минимум провода переставить. Но вообще-то ВСЕГДА нужно проверять соответствие распиновки переходника и шлейфа инвертера.
А вот с переходником, на котором 6 разъемов очень даже возможно что и ничего переставлять не надо будет. У меня такие переходники будут через некоторое время.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 20:14
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 12:36
Всем привет. Такая проблема - решил поменять разбитую LP156WH1(TL)(C1) (emachines E462G) на led HT156WXB-100 http://img16.allegroimg.pl/photos/orygi ... 2613979521 но немогу состыковать её по питанию. Инвертор с 7-ми пиновым разъемом. Нашел на форуме распиновку (перед этим прозванивал её сам - 1,2,6 и 7 контакты совпадают.)
Подскажите как подключать "включение" и "яркость" и куда девать обратку? Прозванивал тестером на 3,4 и 5, напряжения на них нет.
1 ,2- 19 в
3 - включение
4 - яркость
5 - обратка
6,7 - масса
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 10:51
Что, никто не может помочь в данном вопросе? Никто не менял ламповые матрицы на LED на acer-ax?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 10:54
да, и ещё - на 4 контакте появился 3,3 в. Пробовал его подавать на матрицу на тот контакт к которому подается 3,3 но подсветка не появляется. Я так понимаю что 19в - это сама подсветка а 3,3 как ключ - при подаче 3,3 включается подсветка?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 11:06
Я на HP CQ-60 менял. Переходник как у тебя. Всё завелось, только один минус - при включении подаётся сигнал на подсветку всегда: то есть, нажал кнопку старта, бук завёлся, подсветка сразу белым засветилась.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 15:39
Эксперт по матрицам
Скачайте даташит на ЛЕД матрицу и трассерните переходник от 40 пин до разъёмов - всё станет понятно...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 18:15
Понял, спасибо за совет. Сейчас попробую. Кстате если кому нужна информация по матрице ht156wxb-100 то вот здесь...
http://www.notebook-lcd.ru/pdf/HT156WXB_100.pdf
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 17:22
Всем добрый день! Вообщем грешу на LED Driver т.к. 19 вольт на разъем матрицы приходит и на 36-ой 3 вольта приходит а диоды не загораются. Как ещё можно проверить не разбирая матрицу?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 19:45
А на 35м пине что???
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 07:03
На 35-ый пробовал 3,3 подавать - эффекта нет.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 07:26
31 VLED_GND LED Ground
32 VLED_GND LED Ground
33 VLED_GND LED Ground
34 NC No Connection
35 PWM System PWM Signal Input
36 LED_EN LED enable pin(+3V Input)
37 NC No Connection (Reserve)
38 VLED LED Power Supply 7V-20V
39 VLED LED Power Supply 7V-20V
40 VLED LED Power Supply 7V-20V
Так я правильно понял что если подать на 38, 39, 40 питание (19 вольт), 31, 32, 33 землю и на 36 3,3 вольт то должны включиться диоды подсветки?
Просто пробовал 3,3 брать от др. источника (аккумулятор на 3,4 вольта) от ноута и всеравно ничего не включается. Получается что то с LED драйвером. Как его найти на матрице и как проверить?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 07:34
vpas
Вы про 35 PWM System PWM Signal Input
забыли
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 08:20
vpas
забыли
А их можно с 36-ым закоротить? А то у меня на инвертор подается только один 3,3 вольт...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 09:05
Закоротить то можно, но то, что у Вас только один 3.3 - не порядок. Эти 3.3 не меняются ли при изменении яркости горячими кнопками?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 10:42
Пробовал - не меняются. При регулировке яркости на двух оставшихся проводах мультиметр показывает то 0,05 то 0,1 то 0,5 вольт... Ну мне хотя бы сделать без регулировки яркости. Смотрел на многих форумах и почему то многие при переделке с лампы на LED "лишаются регулировки яркости"
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 20:36
А Вам известно что такое PWM? Pulse Width Modulation = Широтно Импульсная Модуляция. Меандр там. Мультиметром это смотреть безтолку...
При нормальной переделке регулировка яркости никуда не денется.
Подсветка на ледовой матрице обязана включиться на максимальной яркости при подаче на LED_Power 7-20V и на Enable с PWM по 3,3V. Если этого не происходит, LED Driver неисправен. Найти его не сложно. Надо лишь проследить куда идут дороги от LED_Power и Enable с PWM. Заодно проверить предохранитель по пути LED_Power.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 11:00
Спасибо за совет, буду смотреть... Сегодня руки не дойдут до матрицы, завтра просмотрю, если будут вопросы - спрошу.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 00:33
Возьмите ваш инвертор от лампового монитора.
Сперва найдите, оприделите, прозвоните
+ и масу(-), по два пина на раземе.
Затем найдите пин включения и яркость.
Если перепутаете провод включение с яркостью, при уменьшении яркости монитор просто потухнет, а не скинет яркость, просто поменяйте местами. обратку я не подключал. Переходник такой же как на фотке сверху.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 00:40
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 07:45
Простите за нубство... А кто такая обратка??? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 12:52
Ну не работал ты водопроводчиком. :-)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 12:21
он же - NC (not connected) (СВОБОДНЫЙ)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 10:56
Всем добрый день!
Извиняюсь что влез сюда с планшетом, но там матрица как на нетбуках - может кто подскажет...
Принесли в ремонт китайский планшет. При включении от АКБ он запускается, но не работает подсветка экрана.
При подключении с ЗУ подсветка включается, но сильно мерцает. Включаю - выключая ЗУ иногда получается добиться постоянного свечения. Матрица в нем с LED подсветкой. На 38, 39, 40 пинах напряжение 4,8в и при работе от АКБ и при работе от ЗУ. На 36 и 35 пине - 3,3в появляется при включении экрана (нажатии кнопки вкл (снятии блокировки)) и пропадает при повторном нажатии.
У кого какие мысли?
