Текущее время: 26 май 2026 19:07
 Заголовок сообщения: LED вместо CCFL machines e725
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 11:40
Парни подскажите.
Стояла матрица ltn156at01 разбили! Вместо нее поставили через переходник lp156wh4 изображение есть но без подсветки. В чем суть? другой матрицы нет! Как исправить? Как то было такое. Помогло установка матрицы samsung led на такой же шлейф! Но сейчас другого варианта нет! Как исправить?
 Заголовок сообщения: Re: LED вместо CCFL machines e725
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 12:03
Разобраться чего из сигналов не хватает.
Но хотя это сложно наверное.
Проще ламповую найти.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 12:04
Это у вас там проще. А у нас тут дефицит! И ноут до завтра нужен :(
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 12:23
Ну тогда разбираться.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 12:28
Еще есть идеи. Может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 12:42
Я ставил- очень много..- никогда проблем не было. Берите тестер в руки и проверяйте напряжение питания и управляющих сигналов- никаких подводных камней там нет. Если конечно, ваша матрица исправна.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 12:44
1 Cкачать даташит на матрицу.
2 Проверить отсутствующие сигналы:
ENABLE
рег яркости
питание самой подсветки
Ещё проверить датчик закрытия крышки (если сработал, led_enable не будет..)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 12:51
Исправна. 5 штук новых подкидывал!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 13:12
всем спасибо за участие. оказался шлейф битый.
