Текущее время: 05 мар 2026 23:23
 Заголовок сообщения: Засвет на матрице
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 12:17
Привет всем! Поменял матрицу на ноутбуке hp g6, поставил LP156WH1 от acer 5742ZG, по сайту глянул подходит. Но вопрос такой, при загрузке windows 7 (окно ввода пароля) Появляется стандартная красивая заставка сине-белого цвета, справа снизу получается больше белого. Вот там если смотреть под углом приблизительно 70градусов,образуется как будто клякса, если смотреть прямо, то нормально. Я так понимаю это искожение матрицы- это нормально? Гонял по тестам прогой Tft-все нормально
