Текущее время: 06 мар 2026 01:50
 Заголовок сообщения: Проблема с экраном.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 21:53
Дорогие форумчане и посетители.Хочу рассказать о своей проблеме. Когда у ноутбука (Lenovo IdeaPad Y560) отключаешь питание гаснет экран(при этом Вин функционирует) перезагрузка, выключение. Не помогают. Когда питание подключаешь экран не влючается даже после длительного времени. Помогает восстановление системы в безопасном режиме. Недаво переустанавливал дрова для видюхи(AMD Mobility Radeon HD 5730) и по безопытности старые удалил. Опять же спасло восстановление системы. После восстановления любая игра писала (да и не только) Bad video carts drivers тобиш на дрова жалуется. Поставил дрова новые (обновоение 13.1 с каталистом и прочим)ну вот такие пироги. Кто поможет буду благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с экраном.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 03:23
Пока не понятно с отключением питания...Что и как вы отключаете и что видите. Напишите, правильно расставив знаки препинания.
Драйвер пробуйте качать и с оффсайта ATI и НР
Драйвер пробуйте качать не самый последний.
Биос у вас не последний, но его ,как я понял, вам лучше не трогать!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 08:29
Расскажу по этапно. Включаю ноутбук ,все нормально вин загрузилась(все это время , и до включение ноутбука , питание есть) после , я отключаю ему (ноутбуку) питание и экран гаснет ( полностью выключается). После того как экран выключился я подключаю питание , и не чего не меняется. Но при этом вин работает нету только картинки на экране. Танцы с бубном не помогают. После я зажимаю кнопку включения ноутбука , он выключается , потом я его включаю и выдаеться окошечко там включить его в Безопасном режиме(их там 3 штуки) или обычную загрузку вин. При включение обычной загрузки экран по прежнему не работает. В безопасном режиме работает(экран). Когда я включил безопасный режим , я сделал восстановление системы , и вуаля после перезагрузки экран работает.А если крышку ноута закрыть или вовсе выключить его , то зарядку можно выдернуть. А так он у меня теперь постоянно на зарядке.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 21:06
Ну поможет кто , или нет(
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 16:58
Вам выше уже посоветовали. Переустанавливайте драйвера видеокарты. Если не поможет - переустановите ОС.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 21:47
Драйвера обновлял. ОС недавно переустанавливал.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 11:25
А если зайти в биос и отключить адаптер питания, то подсветка гаснет?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 18:17
Опробую потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 20:52
Это походу что то с аккамулятором т.к у меня у ноута на панели пуска стойт индикатор батарей и там написано (когда подключено питание): Замените батарею. И красный крест.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 20:53
А биосом я не умею пользваться. Я умею только луай пользоваться.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 09:42
Если гарантия кончилась, снесите его в сервис.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 17:27
Придется походу((( :ny_tik:
