Текущее время: 05 мар 2026 23:22
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с LTN156AT19 W02
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 22:23
LTN156AT19 W02 поставил вместо битой LTN156AT18 C01 - продавец уверял, что они совместимы. Изображение мутное. Форум перечитал, епромку перекинул - результат тот-же. Помогите советом или даташитом на W02. Ноут Samsung NP-305V5A.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с LTN156AT19 W02
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 23:00
На другом ноуте проверьте, этих всех AT18 много косячных, особенно сейчас, когда китайцы навыковыривали кучу рефа.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 23:07
у меня уже 2 такие лежат,изо мутное и жирные полосы горизонтальные,видимо что то с электроникой у них.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 09:19
1. Ноут исправен, во всяком случае на другой матрице, правда не слимовской, изображение супер.
2. Епромку перепаивал.
3. Изготовил шлейф для программатора, заливал разные прошивки, в т.ч. выложенные здесь - не помогло.
4. Даташит нашел, матрица должна подходить.
5. Нашел еще одну епромку на правом краю скалера - точно такую-же, подкидывал ее с битой матрицы - вообще нет изображения. Вернул обратно. Кто знает - за что отвечает вторая епромка?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 09:53
AlexCopper
Вбейте в Гугол FPGA и читайте до просветления.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 09:37
Непонятки усилились! Принесли ноут на отчистку - Samsung 300N, в нем стоит LTN156AT19-001. Так вот эта матрица прекрасно показывает на обоих ноутах - моем (305) и своем (300). Моя At19W02 прекрасно показывает на этом 300-м и бледно на моем 305-м. Если мою W02 прошить прошивкой от AT19-001 она бледно показывает на обоих ноутах 300м и 305м. Остается только поменяться с клиентом матрицами и не заморачиваться больше :-)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 14:31
со всех матриц слил прошивки, будет время - буду думать.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 14:37
Эти матрицы совместимы. Сам лично менял.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 13:41
Такая вот беда с LTN156AT19 W02, заменил на обычную 15.6 тонкую, изображение нормальное, перестает работать клавиатура
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 09:12
дело в прошивке
