Текущее время: 05 мар 2026 23:24
 Заголовок сообщения: Проблема с изображением ASUS X53
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 11:40
Доброе время суток, форумчане! У меня есть затруднение с нахождением проблемы. Суть такова, есть ASUS X53 на экране отсутствует изображение (подсветка есть), если гнуть в районе присоединения шлейфа к материнской плате, то изображение иногда появляется или по экрану в правой части есть вертикальные полосы(при этом весь экран темно серый). При присоединении монитора по VGA изображение на внешнем мониторе отличное. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с изображением ASUS X53
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 12:30
для начала прозвонить шлейф
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 12:34
По наблюдению, как включается экран светлеет, а потом плавно становиться темно серым вторая половина экрана, справа.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 12:53
Сопротивление на всех в пределах 40-50. И вот еще странность, щас постоял, перезагрузился и изображение появилось, без артефактов. Перезагрузил таже картина, звук загрузки системы есть, а на экране слева светлый квадрат с голубыми полосами, справа темно серый
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 13:01
При этом последний раз когда появилось сзображение ноутбук минут 10-15 работал и потом перезагрузился и тогда появилось изображение, но после перезагрузки все опять по старому
